Przekładnia pasowa osi X
ksfmlr
Post napisał: ksfmlr » 26 sie 2016, 11:35
Czy będzie dobrym rozwiązaniem zrobić przełożenie na pasku silnik/sruba 2:1 dla osi X? Śruba o skoku 5 powinna się wtedy "zachowywać" jak śruba o skoku 10. Czy dobrze myślę? Czy takie rozwiązanie jest na równi jak zastosowanie po prostu śruby o skoku 10? Nie będzie dodatkowych luzów spowodowanych przez pasek?
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 27 sie 2016, 19:08
Chyba przełożenia powinieneś mieć na odwrót. Wtedy na jeden obrót silnika uzyskasz dwa obroty śruby, czyli te 10.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 30 sie 2016, 19:26
mariusz123a pisze:Chyba przełożenia powinieneś mieć na odwrót. Wtedy na jeden obrót silnika uzyskasz dwa obroty śruby, czyli te 10.
Na logikę tak, ale jeśli się nie mylę, przełożenie to nie stosunek obrotów a stosunek zębów z1/z2 albo średnic d1/d2, zwykle numerowane od strony napędzanej. I wtedy by było poprawnie.
