Mam taki problem, że przy okazji dorobienia przejściówki na większy uchwyt zabieliłem powierzchnię w zabieraku z foto bo była nierówna i mam teraz obawy że zabierak będzie się kiwał na stożku, pytanie czy owy zabierak opiera się na stożku czy na powierzchni którą zabieliłem czy może jednocześnie na stożku i płaskiej powierzchni.
: 17 kwie 2016, 03:19
autor: GABE
Moim zdaniem obie powierzchnie, stożek ustala a całość opiera się na tej zabielonej. Musi być idealnie spasowane, bo albo nie ustalisz na stożku, albo przy dokręcaniu tarczy będzie ją ściągać.
: 17 kwie 2016, 09:23
autor: Areo84
Tak jak kol. wyżej napisał. Te dwie powierzchnie są bardzo istotne. Spasowanie tego stożka to ogólnie dość ciężki temat.
: 17 kwie 2016, 10:53
autor: GABE
Robiłem to na tusz i szczelinomierz. Wyszło na wcisk i przy zdejmowaniu trzeba młotkiem puknąć.
: 17 kwie 2016, 12:28
autor: rc36
Właśnie tego się obawiałem, że zabierak musi się opierać w dwóch miejscach, a olśniło mnie dopiero jak już go zabieliłem na szczęście zebrałem tylko jakieś 0,1mm, że nawet nie zlikwidowałem najgłębszych dziur. W poniedziałek przymierze ten zabierak do tokarki, prawdopodobnie użyje tuszu i dremelka, GABE dzięki za podsunięcie pomysłu z tuszem.
: 17 kwie 2016, 22:59
autor: GABE
No nie wiem czy Dremel to nie będzie za ostro. Lepiej skrobak lub drobny papier ścierny. To naprawdę są setki milimetra.
Weź czujnik zegarowy, skręć sanki narzędziowe o taki kąt jak zewnętrzny stożek wrzeciona. Przykręć tą tarczę odwrotnie niż powinna być, ustaw czujnikiem. Jeżeli płaska jest powierzchnia czołowa stożka we wrzecionie to dobrze się oprze i nie będzie bicia. Zbierz delikatnie jak najmniejszą warstwę przy jak największych obrotach, najpierw wewnętrzną powierzchnię, potem czołową. Odkręć, obróć i przymierz na tuszu. Trudno to zrobić ale da się. Gdzieś było opisane dorabianie tarczy zabierakowej.
Albo pozostaje skrobanie, pracochłonne ale skuteczne.
: 18 kwie 2016, 22:44
autor: rc36
Jednak poszedł w ruch dremel i tusz, dwa razy zabieliłem kamyszkiem stożek zabieraka, efekt bardzo dobry zabierak się nie kiwa, a do zdjęcia zabieraka trzeba użyć gumowego młotka.
