Olej do tokarki TSB 16
majkel200
Post napisał: majkel200 » 09 kwie 2016, 21:49
Witam serdecznie, wiem że na forum jest sporo tematów odnośnie smarowania lecz ja nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytania. Zakupiłem niedawno tokarkę TSB 16 i jak wiadomo mają one problem ze smarowaniem a konkretnie z pompką. Remontowałem tą tokarkę i dziś postanowiłem zalać ją olejem, pod ręką miałem olej silnikowy 5W-30 i tu moje pytanie czy nie jest on za gęsty. We wzierniku nie widać tryskającego oleju natomiast po jego odkręceniu wydobywają się z rurki krople oleju. Pompka przed złożeniem tokarki po naciskaniu tryskała olejem.
rc36
Post napisał: rc36 » 09 kwie 2016, 22:15
Ten olej jest raczej za rzadki, ja mam w swoim wrzecienniku olej półsyntetyczny 10w40.
majkel200
Post napisał: majkel200 » 10 kwie 2016, 07:26
Za rzadki czy za gęsty, wydaje mi sie ze powinien byc rzadki by pompka miala lzej do podnoszenia ale moge się mylić
zdzich6712
Post napisał: zdzich6712 » 10 sty 2017, 19:19
Witam . Jestem nowy na tym forum i nowym posiadaczem TSB 16 i też czeka mnie wymiana oleju. Ale trochę mało odpowiedzi na temat wymiany.chyba mało kto to robi.
zdzich
rc36
Post napisał: rc36 » 10 sty 2017, 20:26
Pewnie tak mało jest odpowiedzi bo jakiego oleju byś nie nalał to będzie dobrze, trzeba się po prostu wystrzegać olei ekstremalnie rzadkich i ekstremalnie gęstych.
zdzich6712
Post napisał: zdzich6712 » 13 sty 2017, 07:59
Ok dzięki .decyzja zapadła jutro ma dojechać LAN 46.
zdzich
kolec7
Post napisał: kolec7 » 13 sty 2017, 08:08
Około tematycznie....
Tak tylko gwoli poprawności - oleje nie różnią się prawie w ogóle gęstością!
Oraz pytanie - Co jest bardziej gęste? Woda, czy olej?
rc36
Post napisał: rc36 » 13 sty 2017, 12:19
Miałem na myśli lepkość oleju, ale i tak było wiadomo o co chodzi.
Gallanonim26
Post napisał: Gallanonim26 » 17 wrz 2017, 20:07
A ja mam takie jest to moja pierwsza tokarka i pytanie ile tego oleju wlac?
[ Dodano: 2017-09-17, 20:09 ]
Czy noe mysleliscie żeby uzyc pompki oleju od motocykla
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 18 wrz 2017, 00:34
Wlewasz tyle aż poziom ustabilizuje się w okienku dolnym olejowskazu na skrzynce posuwów. Niewielka część oleju pozostanie na dnie wrzeciennika. Jak kupisz 1 litr, to jeszcze sporo zostanie.
