Poręba tr 55 zgrzyty zębatek podczas włączania biegu /filmik
masaj
Post napisał: masaj » 08 kwie 2016, 15:46
witajcie!
jak w temacie ..,od wczoraj maszyna mi troszkę szwankuje
Mianowicie podczas próby włączania z luzu na którekolwiek obroty słychać konkretny zgrzyt zębatek
Jeśli wrzucę bieg na wyłączonym silniku ,to chodzi normalnie //po odpaleniu silnika //...wchodzi na luz ,ale ponowne włączenie biegu nie jest możliwe.
Podpowiedzcie gdzie szukać problemu ... regulacja ?łożysko gdzieś?
Jestem zielony w mechanice takich maszyn /ew. znacie kogoś w okolicy Zielonej Góry,kto ogarnia naprawy maszyn? /
pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
filmik
czrwonyhonki
Post napisał: czrwonyhonki » 08 kwie 2016, 20:22
Witaj.
Mam taką samą maszynę i troszkę przy niej musiałem podłubać :)
Po 1 to silnik kręci ci się w złą stronę - załączanie "prawych" obrotów powinno się odbywać wajchą do góry a w dół załącza się "lewe" obroty.
Zły kierunek obrotów skutkuje rozkręcaniem się sprzęgła i w końcu takim właśnie efektem.
Teraz czeka cię zmiana obnrotów (zamień dwa kable na silniku miejscami) i najgorsze ... regulacja układu sprzęgło - hamulec.
masaj
Post napisał: masaj » 08 kwie 2016, 21:44
DZIĘKI
Z jednej str.troszkę mnie pocieszyłeś ..,bo już wiem na czym problem polega,a z drugiej bez obcowania w temacie chyba nie ma sensu próba regulacji.
Będę próbował kogoś znależć w swojej okolicy kto ogarnie temat.
czrwonyhonki
Post napisał: czrwonyhonki » 08 kwie 2016, 21:58
Regulacja jest prosta więc jeśli masz jakieś pojęcie o maszynach to dasz radę. Napisałem że regulacja to najgorsze ponieważ dośc czasochłonne.
Masz dtrkę ? Tam jest to opisane w przystępny sposób.
masaj
Post napisał: masaj » 09 kwie 2016, 11:05
heja
Sama zmiana faz już pomogła .Działa jak przedtem .
DTR-kę mam ..,znalazłem wszystko co trzeba ,z regulacją sobie chyba poradzę .
Dzięki jeszcze raz za pomoc,,byłbym w tyłku z robotą.
czrwonyhonki
Post napisał: czrwonyhonki » 10 kwie 2016, 08:57
W teori, zmiana faz powinna spowodować ponowne skręcenie się sprzęgła do pierwotnego stanu. W mojej maszynie się to nie udało, musiałem wszystko rozebrać i przy okzaji zregenerować stożki.
Ciesze sie że pomogłem.
