Strona 1 z 3
Prostowanie wałka
: 04 kwie 2016, 22:23
autor: wirtualnyjan
projektuję proces technologiczny wałka i wykładowca zaleca operację prostowania po cięciu i obróbce cieplnej. Czy jest to faktycznie konieczne, czy to taki książkowy przykład? Jak to wygląda w praktyce skoro później będę to toczył?
: 04 kwie 2016, 22:36
autor: Natan5064
Prostowanie i poprawa nakiełków po hartowaniu ? nie spotkałem sie z czymś takim.
prostowanie hartowanego wałka na moje oko grozi jego zniszczeniem, takie moje dywagacje
: 05 kwie 2016, 06:20
autor: adam Fx
Ok po pile jak materiał jakiś ze złomu to można prostowac ale po obr. Cieplnej nawet do głowy by mi to nie przyszło ..... Ale niech się wypowiedzą ludzie z zakładów gdzie mają hartowanie na codzień.
: 05 kwie 2016, 07:00
autor: IMPULS3
Prostuje się prostuje, kwestia tylko jaka twardość tego wałka. Czasem po obróbce potrafi się sporo odkształcić. W sobotę poprawiałem gwint na dość sporej śrubie do ciężarowego Volvo, i pomimo że śruba nowiutka ze sklepu to chyba po obróbce cieplnej (około 37 HRC) to skrzywiona prawie milimetr a długa około 200mm. Wykonana ładnie tylko zabrakło właśnie prostowania na końcu...
: 05 kwie 2016, 08:31
autor: RomanJ4
Prostowałem hartowany(indukcyjnie) wałek zębaty do suportu (atakujący listwę zębatą) i z bicia 0,68mm doprowadziłem do 0,03. Jak pisze kolega IMPULS3 prostować można w zależności od twardości, ale proces technologiczny powinien być tak skonstruowany by tego unikać (np obróbka finalna, szlifowanie po o.c.), bo prostowanie generuje to w materiale dodatkowe naprężenia.
: 05 kwie 2016, 09:04
autor: wirtualnyjan
czyli skoro planuje później po OC obróbkę wykańczającą i b. dokładną to teoretycznie nie muszę planować prostowania po OC?
: 05 kwie 2016, 11:14
autor: RomanJ4
Teoretycznie tak. Ale w praktyce może się zdarzyć, że materiał w trakcie o.c. "rzuci" aż tyle, że pozostawiony na obróbkę wykańczającą naddatek nie wyda, wtedy trzeba prostować.
Dlatego planując produkcję większej serii lub masową danego detalu, dla sprawdzenia teorii robi się fizycznie próby technologiczne by ewentualnie skorygować technologię wykonania/wymiary przygotówek..
Przy pojedynczych egzemplarzach trzeba proces korygować doraźnie.
: 05 kwie 2016, 17:09
autor: IMPULS3
RomanJ4 pisze: ale proces technologiczny powinien być tak skonstruowany by tego unikać (np obróbka finalna, szlifowanie po o.c.), bo prostowanie generuje to w materiale dodatkowe naprężenia.
Nie zawsze się da uniknąć niestety, wszystkie wałki choćby w skrzyniach biegów są prostowane przynajmniej w tych miejscach co muszą być proste. Ale przecież nawet lufa broni palnej jest poddawana temu procesowi. Ciekawi mnie natomiast jak prostują takie rzeczy jak np. przeciągacz który ma metr długosci i nie wierzę że zawsze jest prościutki po hartowaniu.
Przeciągacz
: 06 kwie 2016, 07:01
autor: melonmelon
Najlepiej by się sam prostował podczas hartowania.
pozdro
: 06 kwie 2016, 20:13
autor: IMPULS3
melonmelon pisze:Najlepiej by się sam prostował podczas hartowania.
A jak to zrealizować?
