Tokarka DIY link
- Posty w temacie: 5
Tokarka DIY link
Witam podaje link do strony, gdzie koles sam sobie zbudowal tokareczke CNC
http://www.juergenschwelm.de/
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Gość ma fajne maszyny.
Zbudowana tokarka, to przykład jak nie należy budować takich urządzeń. Wrzeciennik jest bryłą metalu - to dobrze, suport napędzany śrubą kulową - doskonale, niepodparte wałki suportu plus drewniane łoże - katastrofa. Napęd głowicy narzędziowej wygląda na bezpośredni, podczas obróbki taki mały silniczek może łatwo ustąpić, nie wygląda na mocniejszy niż 1Nm. Brak konika.
Leoo loze nie jest drewniane - to jest tylko podstawka zeby mozna to cholerstwo bylo przenosic. Co do walkow to zgoda ale wygladaja na 20 albo i lepiej wiec na takiej malej dlugosci tragedii nie ma. Zgodze sie co do napedu rewolweru mogl zrobic solidniejsza przekladnie albo nawet blokowanie. Ale z tego co czytalem na niemieckim forum gdzie ten kolega ta maszyna zaprezentowal, jest to jego pierwszy projekt zrobiony w kilka dni na zasadzie ciekawe co z tego wyjdzie no i jak widac wyszlo calkiem ladnie
Grunt to zrobic i nauczyc sie na bledach weryfikujac zalozenia teoretyczne.
Z całym szacunkiem dla podobnych eksperymentów, łoża większości tokarek zbudowane są na pryzmach. Autor zaprezentował toczenie wałka, pewnie mosiężnego, o średnicy mniejszej niż prowadnica, które oczywiście się powiodło. Kiedy założy materiał o większej średnicy niż prowadnica, cały układ zachowa się jak struny gitary basowej. Nie piszę tego z przekorą, tylko z własnego doświadczenia. Kiedyś miałem wytoczyć kilka małych sworzni z mosiądzu, więc popełniłem podobną maszynę na szybko z uchwytem od wiertarki. Przez chwilę wyglądało nieźle, później wystąpiły drgania a po zatrzymaniu okazało się, ze powierzchnia toczona wygląda jak po tarniku (taki gruby pilnik do drewna).
Tokarka, nawet miniaturowa, to ma być lita skała, najlepiej odlew wzorem kolegi walter~. Oczywiście można zastosować wałki ale podparte na całej długości i zamocowane do solidnego łoża.
Nie no jaaasne. Najlepiej jak nie z granitu to juz sie do niczego nie nadaje. To ja sie pytam po co koledzy robia tutaj frezarki z mdf ?? Przeciez logiczne jest ze na tej tokareczce nikt nie bedzie obrabial hartowanej stali wiorem 5 mm !! Koles zrobil to sobie jako maszyne do materialow miekkich o malych rozmiarach obrabianych bardzo malym wiorem.
Wiadomo ze walki podparte beda lepsze ale jak pisalem wykonal to w kilka dni i moim zdaniem respekt mu sie nalezy a nie krytyka i teoretyzowanie
kostner pisze:Nie no jaaasne. Najlepiej jak nie z granitu to juz sie do niczego nie nadaje. To ja sie pytam po co koledzy robia tutaj frezarki z mdf ?? Przeciez logiczne jest ze na tej tokareczce nikt nie bedzie obrabial hartowanej stali wiorem 5 mm !! Koles zrobil to sobie jako maszyne do materialow miekkich o malych rozmiarach obrabianych bardzo malym wiorem.
tak mi sie wlasnie przypomnialo, jak jakis czas temu w kontekscie duzego plotera do materialow latwoskrawlanych wysuwales identyczne argumenty jak te, ktor teraz obalasz. traktuje to cozywiscie jako skryte przyznanie mi racji, dziekuje :*
-nie, nie jesteś synu
Heh podoba mi sie twoje wybiorcze postrzeganie rzeczywistosci i interpretacja argumentow na twoja korzysc. Nie podejmuje polemiki bo nie ma sensu.DZIKUS pisze:kostner pisze:Nie no jaaasne. Najlepiej jak nie z granitu to juz sie do niczego nie nadaje. To ja sie pytam po co koledzy robia tutaj frezarki z mdf ?? Przeciez logiczne jest ze na tej tokareczce nikt nie bedzie obrabial hartowanej stali wiorem 5 mm !! Koles zrobil to sobie jako maszyne do materialow miekkich o malych rozmiarach obrabianych bardzo malym wiorem.
Szkoda ze nie byles taki madry kiedy zamowiles UHU a potem nawet nie raczyles poinformowac o rezygnacji z zamowienia - jezeli jestes taki pyskaty to moze do tego sie ustosunkujesz. !!
