Jaki luz na listwach suportu TUD 50
: 12 mar 2016, 21:53
autor: rolin
Jako że jestem w trakcie remontu tokarki to chciałem zapytać kolegów jaki powinien być luz między łożem a listwami suportu. DTR-ka mówi o skrobaniu listew ale bez konkretow, może doradzić jaki luz ustawić? Dla ścisłości dodam, że łoże po szlifie, suport podklejony i ustawiony.
: 13 mar 2016, 14:39
autor: rc36
Luz ma być niewyczuwalny, ale suport musi się w miarę lekko przesuwać po łożu, jak luz będzie za duży to połamiesz nóż przy cięciu materiału, a toczona powierzchnia będzie przypominała rybią łuskę.
: 13 mar 2016, 16:11
autor: rolin
A czy z doświadczenia można określić taki luz na pewne wartości? Np. 0,10mm będzie ok?
: 13 mar 2016, 16:21
autor: pioterek
A o jakie listwy suportu chodzi? Zębate?
: 13 mar 2016, 16:23
autor: mauzer
luz na suporcie się nie mierzy - ustawia się geometrię maszyny i mierzy w/g norm wynik prac przy ustawianiu tejże geometrii.
Pochwal się gdzie szlifowałeś łoże i czym wyklejałeś suport.
p.s listew zebatych się nie skrobie no chyba że "z nagaru"
: 13 mar 2016, 16:59
autor: rolin
Łoże i reszta gratów była szlifowania w Profumie w Katowicach, tam też wykleili suport i zrobili jego geometrię.
: 13 mar 2016, 17:04
autor: rc36
rolin pisze:A czy z doświadczenia można określić taki luz na pewne wartości? Np. 0,10mm będzie ok?
Kasujesz ten luz tak długo aż wyczujesz lekki opór przy przesuwaniu suportu, nie są do tego potrzebne żadne pomiary tylko wyczucie maszyny.
Żeby była jasność mam na myśli listwę zaznaczoną na zdjęciu.
: 13 mar 2016, 17:11
autor: rolin
Ok, dzięki za informację, spróbuję ustawić suport w taki sposób.
Co do listew to w TUD są po 2 na każdą stronę, regulacja tylko poprzez skrobanie/szlifowanie
: 13 mar 2016, 17:22
autor: mauzer
rolin pisze:Łoże i reszta gratów była szlifowania w Profumie w Katowicach, tam też wykleili suport i zrobili jego geometrię.
jakie koszta i jak dlugie jest twoje łoże?
: 13 mar 2016, 18:02
autor: rolin
TUD 1500, 3500 netto jak dobrze pamietam
