Tokarka Tur 50 jak obliczyć skok gwintu
: 04 lut 2016, 17:50
autor: Robercik280214
Witam potrzebuję pomocy w przeliczeniu gitary do tokarki Tur 50. Potrzebuję naciąć gwint o skoku 15 i mam problem na maszynie nie da się tego ustawić. Mam jednak dostęp do frezarki obwiedni owej i mogę w każdej chwili dorobić sobie różne koło wg. życzenia. Jakie zębatki założyć aby ten skok uzyskać no i co ustawić na danej maszynie?? Wyczytałem w sieci ,że aby uzyskać skok 15 śruba pociągowa musi zrobić 2,5 obrota (skok śruby pociągowej 6mm) na jeden obrót wrzeciona, więc takie przełożenie muszę policzyć. Ale coś mi nie pasuje przykładowo jeżeli ustawiam na tokarce 1:1 i skok 11 trzeba założyć zębatki 30 , 56, 60 (tak przynajmniej narysowane jest na tokarce). Rysunek przedstawia 3 koła u góry 30 w środku 56 a na dole 60. Nie wiem czy wg. tego rysunku , koło 56 nie pełni roli koła pośredniego. Jak zatem przeliczyć skok ,15 , jakie zębatki założyć i co ustawić na tokarce aby nacinać ten gwint. Proszę o pomoc
: 04 lut 2016, 20:02
autor: tokarzmaly
Jakie koła masz do dyspozycji??
: 04 lut 2016, 20:59
autor: zdzicho
Oczywiście ,że 56 to koło pośrednie. do skoku 15 lepiej wyjść ze skoku 10 ,albo 12( o ile są)
: 05 lut 2016, 15:26
koła każde
. 45,66 ,56 ,30,60, 55,70,54 a resztę kół mogę dorobić sobie jakie tylko chcę..
Może mi Panowie pomogą i podpowiedzą jak to obliczyć a ja sobie sam już dalej poradzę i dobiorę koła. Jak wyjść do skoku 15 ze skoku 10 , jak to przeliczyć??
: 05 lut 2016, 16:43
autor: zdzicho
Skoro tak ,to spinasz 45,z 60 ,jakimś kołem pośrednim. Ustawiasz skok 10 na skrzynce posuwów i toczysz.
: 05 lut 2016, 17:16
To teraz proszę o wyjaśnienie jak to obliczyć???
: 05 lut 2016, 18:11
autor: zdzicho
Zaopatrzyć się np w ,,Poradnik tokarza ,otworzyć na odpowiedniej stronie i wykonać działanie wg wzoru.
Twój problem jest tak banalny ,ze policzyłem go w pamięci ,bez wzorów następująco 15/10=1,5. 1,5x30=45, i już.
: 05 lut 2016, 19:34
Dziękuję za pomoc:).. Pozdrawiam..
[ Dodano: 2016-02-06, 15:29 ]
Mam jeszcze jedno pytanie . Co oznacza ustawienie na tokarce 1:1 ?? czy jest to przełożenie 1:1?? Bo na widziałem ,że jest też na niektórych tokarkach 1:4 lub 1:16. Czy to chodzi o to ,że 1:4 oznacza przełożenie zmniejszone 4 krotnie. Np. gdy mam przełożenie 2 u ustawione 1:4 to mam całkowite przełożenie 0,5??
: 07 lut 2016, 08:59
autor: pioterek
Postaraj się przeczytać instrukcję od Twojej tokarki to tam jest to wszystko napisane. Nie każdy ma taką właśnie tokarkę, posiadając jednak pewną wiedzę ogólną da się pomóc koledze, gdy tylko zechce zadawać pytania które mogą stanowić pewien realny problem, który jednak nie polega właśnie na przeczytaniu instrukcji.
