Luz pokrętła ręcznego posuwu wzdłuż. przy zmianie kier
: 20 sty 2016, 07:05
Czy ten skok jałowy pokrętła przy zmianie kierunku obracania musi być czy powinno się go kasować do zera? (mowa oczywiście o ręcznym posuwie wzdłużnym suportu)
posuw ręczny- korbką jest na listwie zębatej czy w ogóle to da się regulować ? (luz jest miedzy kołem zębatym a listwą)
gdyby były dwie listwy zębate równolegle przy sobie do jednego koła zębatego to oczywiście dało by się jedną przesunąć wzdłuż i skontrować koło zębate ale jak jest jedna ?
(automatyczny osobno na gwincie trapezowym... wiadomo bez luzu )
proszę o poradę kogoś bardziej doświadczonego dopiero się uczę, czy tak zawsze jest ?... Denerwuje mnie że podziałka przypada inaczej przy kręceniu przód a tył
