Pytanie o koło zębate od gitary
Witam wszystkich i mam pytanie do doświadczonych majsterkowiczy. Kupiłem tokarkę i okazało się że dwa koła zębate mają moduł 1,5 a resztę moduł 2. Waszym zdaniem jak moduł będzie inny a ta sama ilość zębów co miała być oryginalnie to posuw będzie identyczny czy wolniejszy albo szybszy. Dodam że te dwa koła o innym module napędzają tylko siebie. Dziękuje i pozdrawiam
A jeszcze mam pytanie bo może nie do końca jasno się wyraziłem. Bo te koła powinny mieć moduł 2, a mają 1,5 i jest tak że z wrzeciona napędza bezpośrednio koło o 90 Z a te koło napędza drugie koło o 127 Z. i łącznie z tym kołem na jednej tuleji jest koło 127 Z z modułem 1,5 i np 60 Z z modułem 2. I nadal to nie zmieni prędkości śruby?.
Wielkość modułu nie ma znaczenia jeżeli zachowany jest stosunek przekładni.
Czyli mogłoby być 30 zebów o module 2 i 60 zebów o module 2, a przekładnia druga np analogicznie 45 i 90 zębów o module 1, a mimo wszystko przełożenie będzie jednakowe.
Przy innym module zmienia się przede wszystkim średnica kół zębatych oraz wytrzymałość zębów.
