Zakup poziomego centrum tokarkiego
: 29 gru 2015, 21:10
Przymierzem się do zakupu jak w temacie "Poziomego centrum tokarkiego" zastosowanie narzędziownia.
Posiadam konwencjonalne tokarki lecz czas na bardziej zaawansowaną maszynę i będzie to pierwsza taka maszyna.
W grę wchodzą:
- Okuma LB2000 EX II MW sterowanie OSP P300L max. średnica toczenia 360mm. odległość między czołami wrzecion 791 mm.
wrzeciono główne otwór wrzeciona 62 mm moc 190Nm obroty 50-6000 obr./min. C1 0,001 stopnia.
wrzeciono przechwytujące otwór wrzeciona 62 mm moc 88Nm obroty 100-6000 obr./min. C2 0,001 stopnia.
Okuma posiada elektrowrzeciona
zajmowana pow. 2740x1734 mm. waga 4600kg.
- Nakamura Tome AS-200L sterowanie FANUC max. średnica toczenia 320mm. odległość między czołami wrzecion 570 mm.
wrzeciono główne otwór wrzeciona 65 mm. moc 258Nm obroty 0-4500 obr./min. oś C1.
wrzeciono przechwytujące otwór wrzeciona 45 mm. obroty 0-6000 obr./min. oś C2.
Nakamura posiada główne wrzeciono napędzane pasami klinowymi.
zajmowana pow. 3160x1805 mm. waga 6500kg.
Obie maszyny posiadają prowadnice ślizgowe, wrzeciono przechwytujące możliwość założenia 12 narzędzi obrotowych.
Zaletą Nakamury jest dostępna oś Y w takiej konfigutacji.
W Okumie mam do wyboru albo wrzeciono przechwytujące albo oś Y. (Oś Y z wrzecionem przechwytującym dostępna jest przy maszynie wiekszej LB3000)
Tokarka ma wykonywać bardzo dokładną obróbkę w materiałach hartowanych.
Większość prac w średnicach poniżej 60 mm.
Tolerancja obr. kołowość 0,001 mm. długości 0,002/0,004 mm.
Przedstawiciel Okumy przy takich tolerancjach proponuje liniały pomiarowe dla gwarancji powtarzalności.
Nakamury mówi że są niepotrzebne?
Do maszyny będzie dołączony podajnik pręta, maszyna będzie wyposażona w odbiór detaku obrobionego.
Dodatkowa oś "Y" jest dodana w stylu może kiedyś się przyda, przy obecnych pracach nie jest potrzebna.
Czy ktoś z Forumowiczów zna ww. tokarki.
Pozdrawiam.
W grę wchodzą:
Pozdrawiam.
