Witam.Myslę o zakupie uchwytu tokarskiego czteroszczękowego .Pewnie taki niecentrujący bo ma więcej zastosowań. Trzeba dorobić jakis zabierak tyle nie wiem jak się do niego uchwyt mocuje czy na gwincie w otworze uchwytu czy na otworach fasolkowych.
: 19 lis 2015, 23:38
autor: RomanJ4
Kolego to jest tarcza tokarska (planszajba) do mocowania przedmiotów niecentrycznych lub dużych gabarytów, [youtube][/youtube]
a nie zabierak (flansza, redukcja) do mocowania uchwytu tokarskiego do wrzeciona
: 20 lis 2015, 00:34
autor: patrykb
Wyżej pokazany uchwyt (planszajbe) montuje się bezpośrednio na gwintowanej końcówce wrzeciona (często spotykana końcówka w starszych tokarkach). Zależnie od tokarki, zabierak może być niepotrzebny
: 20 lis 2015, 12:24
autor: rc36
Najprostszy sposób na zamontowania planszajby to dorobić odpowiedni stożek morsea zakończony gwintem, takim jak w plamszajbie. Stożek wetknąć we wrzeciono, zaciągnąć śrubą i można toczyć. Mi ta operacja zajęła jakieś 1,5 godziny, fakt że traci się przelot uchwytu , ale mi to nie przeszkadza.
: 20 lis 2015, 15:44
autor: Andrzej 40
Na zdjęciu z OLX jest pokazana planszajba od OUS-1. Mocowana na gwint na wrzecionie. Jest o tyle nietypowa, że poza otworami do mocowania, jak w typowej planszajbie, ma 4 niezależne szczęki jak uchwyt tokarski. I jak to nazwać ? Planszajbouchwyt ?
Dzięki za informację zrobię tak jak na ostatnim zdjęciu ze stożkiem morsa 6. Tyle że skoro jest to na gwincie to toczyć mozna tylko na jednych obrotach.
: 21 lis 2015, 00:33
autor: Andrzej 40
roger18sx pisze:Dzięki za informację zrobię tak jak na ostatnim zdjęciu ze stożkiem morsa 6. Tyle że skoro jest to na gwincie to toczyć można tylko na jednych obrotach.
Wrzeciono kol. ma morsa 6? Ta planszajba ma tylko 160mm średnicy.
Jeżeli nie zabezpieczymy przed odkręcaniem to bezpiecznie toczyć można w jedną stronę. Przy takim wykonaniu jak na ostatnim zdjęciu można albo dać przez kołnierz planszajby ze 2 "robaczki" albo kołkować i wtedy nie ma ryzyka, że się odkręci.
Należy zwrócić uwagę na to, że dla tej planszajby elementem ustalającym prostopadłość płaszczyzny do osi obrotu jest tył kołnierza. Ustalanie na wewnętrznej części kołnierza może tego nie zapewnić.
: 28 lis 2015, 19:28
autor: roger18sx
Dziś sobie rozebrałem uchwyt w celu wyczyszczenia go w środku. Trzyma się on na trzech śrubach m12.Jak to u was wygląda, czy nie jest to za mało bo można by wywiercić dodatkowe trzy otwory w tarczy.
