Witam. Oglądałem ostatnio uchwyt tokarski, czteroszczękowy samocentrujący i mam wątpliwości co do jakiegokolwiek zastosowania, ponieważ jaki materiał by nie zapiąć w taki uchwyt to i tak będzie się kiwał. Co innego uchwyt czteroszczękowy z niezależna regulacją szczęk, taki uchwyt ma jak najbardziej rację bytu. Może ktoś bardziej biegły w sztuce tokarskiej wytłumaczy mi po są takie uchwyty.
: 25 wrz 2015, 16:38
autor: koala.g
Jest potrzebny do kwadratowych rzeczy etc.
A tak przy okazji co to jest?
: 25 wrz 2015, 16:43
autor: adam Fx
Zwykle do toczenia kwadratów lub prostokątów (podkłada się wtedy płytki)
Z niezależnymi po wiecuj mat. zawsze trzeba coś poprawić w ustawieniu a samo centrujący to jak nazwa mówi
[ Dodano: 2015-09-25, 16:45 ]
DominikPierog pisze:A tak przy okazji co to jest?
Pierwsze skojarzenie to przyrząd do toczenia cienkich rzeczy rodzaj dystansu
[ Dodano: 2015-09-25, 16:51 ]
Pozwala wyeliminować podtaczanie szczek do prac tego typu
Tak mi sie przynajmniej wydaje
: 25 wrz 2015, 17:00
autor: koala.g
Tyle że to jest stały rozmiar bez regulacji.
Znalazłem przypadkiem u Japończyków.
A tak jeszcze przy okazji przy obróbce miękkich materiałów części do 4 szczękowych jest zatrzęsienie.
: 25 wrz 2015, 17:10
autor: adam Fx
DominikPierog pisze:Tyle że to jest stały rozmiar bez regulacji.
mowa o tym z Twojego zdjęcia? jeśli Tak to rozmiar nie jest stały - przyrząd jest w jednym miejscu ale szczęki się w nim suwają ale pomijając grubość rdzenia to w całym zakresie ruchu szczęk można chwytać.
: 25 wrz 2015, 17:20
autor: oswiecimskie
Szczęki są przykręcane na śrubach imbusowych więc zawsze występuje jakiś luz , jest to uchwyt samocentrujący więc szczęki są zsynchronizowane , ten przyrząd (tak mi się wydaje) pozwala wycentrować szczęki przed dokręceniem śrub
: 25 wrz 2015, 17:26
autor: rc36
adam Fx pisze:Zwykle do toczenia kwadratów lub prostokątów (podkłada się wtedy płytki)
Jak miałbym podkładać blaszki pod szczęki to bez porównania wolę uchwyt z niezależnymi szczękami.
: 25 wrz 2015, 18:16
autor: ak47
DominikPierog > To jest jak wspomniał Adam właśnie opór żeby cienkie rzeczy było wygodnie łapać chociaż można go zrobić znacznie łatwiej po prostu frezując 3 kanałki pod szczęki w jakimś krążku i tyle. Albo kupić komplet szczęk z demobilu i zrobić w nich takie zatoczenie na 2mm w głąb i mamy to samo samo tyle że musimy przekładać szczęki za każdym razem.
Co do uchwytu to na pewno czteroszczękowy też będzie mocniej trzymał niż trójszczękowy Zwłaszcza detale o cienkiej ściance jak np rury. Ale znowu jeśli powierzchnia będzie pordzewiała i nie idealnie okrągła to czteroszczękowy będzie trzymał słabo (złapią mocno tylko 2 szczęki przeciwległe, a dwie pozostałe będą trzymały znacznie słabiej). Przy trójszczękowym nie ma tego problemu i pordzewiałe i nieidealnie cylindryczne wałki można łapać bez strachu bo jakoś tam zawsze się nam w uchwycie ustawi.
Zastosowanie to najczęściej kwadraty i ich obróbka. Na tokarce żeby wywiercić otwór nie trzeba ustawić nic mając taki uchwyt. Zakładam uchwyt i ognia, na frezarce trzeba szukać środka detalu.
rc36 pisze: taki uchwyt ma jak najbardziej rację bytu.
A tu ma racje bytu ?
[youtube][/youtube]
: 25 wrz 2015, 19:59
autor: rc36
W tym przypadku taki uchwyt ma jakiś sens, ale zauważ że jeśli jedna ze szczęk zużyje się trochę bardziej niż pozostałe to frez w trakcie ostrzenia może się ruszać.
