Równoległość osi wrzeciona do osi łoza
: 24 wrz 2015, 09:53
mam tokarkę PROMA SPC-900PA. Link do instrukcji zamieszczam poniżej.
[URL=http://]http://czeso.cz/data2/proma/SPC-900PA.pdf[/URL]
Podczas toczenia na posuwie mechanicznym zagapiłem się i obciążyłem go trochę. Usłyszałem jak silnik zaczyna się przeciążać i szybko wyłączyłem posuw. Efekt jest taki że pokrętło od posuwu wzdłużnego kręci się ale co kilka obrotów z większym oporem (idzie jedną ręką kręcić jak ale ciężko) i jak toczę wałek to wychodzi stożek (długość wałka 45mm średnica 10mm, od czoła jest 10,15mm a na końcu 10,05). Wprawdzie toczyłem bez kła ale zbierałem po 0,1mm i wątpię żeby aż tak się pręt wyginał, zresztą stożek byłby w odwrotną stronę.
Pytania mam 2:
- jak ustawić równoległość osi wrzeciona do osi łoża?
- jak zlikwidować opory na pokrętle przy ręcznym przesuwie?
Proszę o pomoc
Pytania mam 2:
Proszę o pomoc
(rys. poglądowy)
