Strona 1 z 3
Identyfikacja starej maszyny
: 19 wrz 2015, 00:50
autor: baniok
Poszukuje informacji o tokarce którą dziś oglądałem. Nie użytkowana od wielu lat, obecny właściciel nie wie o niej nic, sprzęt został mu po dziadku. Strasznie zabrudzona, jedyna tabliczka jaka na nie jest to okrągła blaszka z napisem "Pracuj 1719" Ktoś się spotkał z taką maszynerią? Nie spodziewałem się cudów od niej, posiada już trochę wyrobione śruby.
Nie miałem okazji jeszcze jej uruchomić za tym podejściem ponieważ coś nie tak było z prądem w pomieszczeniu gdzie stała.
Mam straszny "pociąg" do takich starych maszyn
: 19 wrz 2015, 09:25
autor: zibi201
Przypomina Cytlinga albo 2-TSB
: 19 wrz 2015, 12:11
autor: RomanJ4
Z układu pokręteł suportu może wynikać, ze to jakaś anglosaska maszyna.
Jakie ma oznaczenia na podziałkach skal pokręteł? (calowe?)
: 19 wrz 2015, 17:09
autor: pioterek
: 19 wrz 2015, 17:15
autor: baniok
Z podziałką powiem szczerze że nie odpowiem bo dokładnie się nie przyjrzałem, jutro będą dokładniejsze oględziny bo prąd na warsztacie się pojawił.
Tokarkę potrzebuje bo dorywczych prac przy samochodach, dorobienie tulejki/wałka do prasy hydraulicznej itp żadnych mega dokładnych robót nie będzie to wykonywać.
Nasuwa się pytanie, jak wygląda remont a dokładniej chodzi mi o dorobienie np śruby i nakrętek w stole krzyżowym, śruby już miejscami są wytarte i pojawia się luz.
Nie dałem rady dokładniej sprawdzić, może w takich konstrukcjach występowała jakaś opcja kasowania luzów?
: 19 wrz 2015, 17:20
autor: rc36
Sprawdź panewki wrzeciona, jak będą wyrobione to naprawa będzie kosztowała dużo kaski, zastanów się czy zakup takiego starocia mam sens ekonomiczny. Śruby pociągowe i nakrętki można kupić gotowce, to nie problem, najciężej dostać np. koła gitary, panewki itp. trzeba dawać dorabiać.
: 19 wrz 2015, 17:57
autor: baniok
Koła gitary są, choć nie wiem czy wszystkie. Istnieje sposób na sprawdzenie panewek? Oprócz puszczenia jej na obroty?
: 19 wrz 2015, 18:43
autor: rc36
baniok pisze: Istnieje sposób na sprawdzenie panewek? Oprócz puszczenia jej na obroty?
Istnieje, patrz ostatni post
https://www.cnc.info.pl/topics56/drgani ... t70150.htm
W tych panewkach jest pewnie regulacja luzu, pytanie czy coś tej regulacji jeszcze zostało, może się okazać że oprócz dorobienia nowych panewek trzeba będzie szlifować wrzeciono.
: 19 wrz 2015, 20:13
autor: pukury
witam.
zależy za ile możesz kupić.
jak kupisz za 2 k a remont wyjdzie drugie 2 k - to może lepiej za 4 kupić jakąś nowszą maszynę .
na allegro do 4 k coś tam można znaleźć.
pozdrawiam.
: 20 wrz 2015, 08:01
autor: pioterek
Jakie 2k? Bez nortona, bez przekładni do gwintowania, bez wałka napędowego czyli gwinty i posuwy ustawiane na gitarze i jeszcze nie wiadomo czy kompletnej. Ja bym tyle nie dał i wolał bym nie kupić a za to upolować jakąś TUS-35. A co do kosztów remontu to za co te drugie 2k? W tej maszynie nie ma nic o takiej wartości, to z kąd by miał się wziąć taki koszt naprawy? Ceny usług ślusarskich?
