tokarka Tytan 350
: 31 sie 2015, 19:39
autor: lysy1_sy
Chciałbym nawiązać kontakt z posiadaczem Tokarki Tytan 350
Mój e-mail [email protected]
: 01 wrz 2015, 00:34
autor: ahabich
CO tak kolega się na ten ślimak uparł? :mrgreen:
taki ślimak jest AWYKONALNY na tytanie, nutoolu czy podobnych wielkościowo chinkach
pozostaje najlepiej toczenie lub frezowanie na 4 osiach cnc
cos czuje, że za taki ślimak kolega dostał wycene 500-700 zł i nastał lament, jak to tak można drogo... jak dołoże jeszcze 2 ślimaki to sam sobie kupie tokarke :shock: tak to nie działa
: 01 wrz 2015, 07:29
autor: lysy1_sy
Wykonanie ślimaka odpuściłem ,ale znalazłem na allegro śrubę trapezową fi 40 mm i tak sobie myślę, czy ta tokarka dała by rade zebrać jeden zwój gwintu , aby powiększyć "kanał "ślimaka
: 01 wrz 2015, 07:54
autor: rynio_di
Ślimak ze śruby trapezowej ? Możesz próbować pod warunkiem że :
Jest możliwość zamocowania tej śruby w tokarce.
Jeżeli chcesz usunąć jeden zwój to śruba powinna mieć dwa zwoje
Możliwości tokarki w uzyskaniu skoku /posuwu jak skok gwintu .
A może kol. popatrz czy nie dało by się wykorzystać np. ślimaka od jakiejś przekładni kierowniczej ( starsze auta dostawcze a może i ciężarowe ). Ładny ślimak występuje w przekładni kierowniczej Zetora ale to jest z nakrętką kulową .
Ja wiem że kol. chodzi o powiększenie kanał ale wtedy zbierając z dwóch stron nie za mało zostanie materiału ?
: 01 wrz 2015, 08:39
autor: RomanJ4
A podpasować taki (są różnych średnic), ewentualnie przetoczyć na wymiar, przerobić, i będzie cymes.
Albo nawinąć na wałku wstęgę z blachy(lub drut np ø8-10mm), spawając zwoje do niego, obtoczyć...
albo wcisnąć na jeden wałek dwa takie segmenty, obtoczyć na wymiar, i będzie git.. (zdaje się że średnia zewn. zbliżona lub większa od ø50mm)
http://sprzedajemy.pl/slimacznica-slima ... urce=right
