MN 80 TOS KURIM - koło pasowe silnika - wymiary
: 27 sie 2015, 20:38
autor: bogus105
Witam Kolegów,
potrzebuję dorobić koło pasowe 3 stopniowe instalowane na osi silnika tokareczki TOS MN80. Miałby ktoś je zwymiarowane, albo mógłby w wolnej chwili zwymiarować średnice zewnętrzne i szerokości poszczególnych stopni? Nie mam niestety dostępu ani do tokarki, ani to tego koła...
Pozdrawiam!
: 28 sie 2015, 00:09
autor: RomanJ4
Kolego strona 13/25 DTR-ki masz tabelkę ze średnicami kół.
A jak chcesz całą DTR-kę (cz., ros., ang., ) to podaj mi na p.w. adres mailowy to Ci wyślę, bo plików .djvu nie można załączyć do postu
a tu jeszcze dalsza część przełożeń - koła gitary
: 29 sie 2015, 15:08
autor: bogus105
Wow! Dziękuję za odpowiedź. Mail poszedł na PM. Język, który używa normalnych liter jest ok. Cyrlica - niet.
W mojej jednak koło pasowe montowane na osi silnika jest trzystopniowe. W DTR jest dwu...
: 29 sie 2015, 17:19
autor: RomanJ4
Chyba muszę kolegę zmartwić, bo żadna czeska DTR-ka (ze strony internetowej TOS) nie ma w ogóle wyszczególnienia wymiarów kół pasowych tak jak ta rosyjska wersja DTR (w/g terminologi ros. -TB16 )
P.S. Na p.w. ani na maila nic nie przyszło..
: 02 wrz 2015, 18:08
autor: newcomer
Kolego bogus105 oto wymiary
no i znikneły...
: 05 wrz 2015, 15:05
autor: bogus105
O co chodzi Kolego newcomer?
Wracajac do kola to srednice poszczegolnych stopni to: 44, 122 oraz 138mm.
: 05 wrz 2015, 17:00
autor: pioterek
to teraz nie zniknie
