Zakup maszyny do majsterkowania.
: 25 sie 2015, 21:33
autor: raben
Wiem temat byl przerabiany i walkowany ale mam pytanie odnosnei konkretnej maszyny.
Clarke CL500M Metal Lathe with Mill Drill
Czy ktos sie spotkal z takim polaczeniem?
I drugie pytanie czy sa jakies sensowne maszyny ( jedno fazowe - tylko to mam w szopce ) tokarka lub tokarko frezarka do majstrowania dla siebie. Wazne aby miala mozlisosc nacinania gwintu. I jakas sprawdzona frezarka. Budzet to tak powiedzmy do tysiaca funtow ( okolo 5 tys zloty ) na wszystko. ( potem dobiore sobie sam narzedezia uchwyty itd ale jesli cos jest w komplecie to dodana wartosc). Moga byc Chinczyki byle mialy dobra opinie.
: 26 sie 2015, 13:42
autor: rc36
Ta maszyna z linku to się nadaje do toczenia drewna i plastiku, zwróć uwagę na absurdalnie wysoki konik i porównaj proporcje z tokarką na zdjęciu.
: 26 sie 2015, 17:47
autor: prutkyj
rc36 pisze:Ta maszyna z linku to się nadaje do toczenia drewna i plastiku, zwróć uwagę na absurdalnie wysoki konik i porównaj proporcje z tokarką na zdjęciu.
I tutaj Cię zdziwię. Nie wiem jak to się ma do teraźniejszości ale mój znajomy ma taką tokarkę lecz jeszcze z czasów NRD - ponoć były na wyposażeniu serwisu moblinego wojskowego. Ta z linku ma takie same proporcje + gitara do gwintów więc jest szansa że nie zmieniła się nadto. Gdyby znajomy ją tylko zechciał sprzedawać, kupiłbym bez mrugnięcia okiem. Jest naprawde elegancka. Przy tym gabarycie daje mase możliwości, a głowica wiertarsko - frezerska mimo wydawającym się lichym mocowaniu jest sztywna. Koń jest sporo masywniejszy od tej z LD550. Można spokojnie zamocować uchwyt 160. U znajomego wadą jest tylko wybor predkości wrzeciona tokarskiego (3 do wyboru...) ale falownikiem można to zniwelować
: 26 sie 2015, 19:06
autor: raben
Wszystko fajnei tylko moje pytanie brzmialo czy ktos pracowal na tej lub podobnej lub ma do zoferowania alternatywe.
Sam tez pracowalem/pracuje na kilku innych ale wszystko to bylo do typowej ciezkiej roboty w fabryce a ja chce sztukowac czesci w szopce. Napiecie jedno fazowe bardzo ogranicza sprzet z drugiej reki bo to zwykle maszyny po fabryczne ktore potrzebuja miejsca i mocy dlatego ogladam sie za czyms bardziej kompaktowym.
: 26 sie 2015, 21:21
autor: Yogi_
Witam :-)
raben pisze:Napiecie jedno fazowe bardzo ogranicza sprzet z drugiej reki
Falowniki 1f->3f są standardowo (chyba) do 2,2kW, Ew. tokarka z większym silnikiem i wymiana tegoż. Tu niech się koledzy wypowiedzą o ile zmniejszą się warunki skrawania i czy warta jest skórka wyprawki? Np. z silnikiem 3-4 kW ?
: 26 sie 2015, 23:49
autor: raben
4 kw przy 220 v to daje kolo 18 A. Wywali mi bezpieczniki albo wypali instalacje przy dluzszym uzytkowaniu. W najlepszym przypadku musze pogasci wszystko w obwodzie gdzie mam gniazdka i podcza pracy zanknac czajnik i pralke na jakis zamek.
Generalnie celuje w prace w aluminium lub czasami stal od swieta.
: 27 sie 2015, 01:17
autor: Yogi_
Kurde :-)
Dobra, jeszcze raz...
Kupić tokarkę z silnikiem 3-4 kW i wymienić silnik na 2 kW.
Tylko ciekawe ile z tych 2 kW będzie szło na kręcenie wrzecionem i uchwytem?
: 28 sie 2015, 14:35
autor: Agent0700
Podane prądy są przy maksymalnym obciążeniu silnika, a j bym przyjął, że silnik będzie obciążony w połowie i tyle, nic nie będzie się palić.
Jacek
: 28 sie 2015, 19:47
autor: pioterek
Tak,0 ,a myślał kolega o napędzie spalinowym? Silnik simsona ma może ze 3kW. Można też zasilać z agregatu prądotwórczego jak mój znajomy ma w garażu tak zrobione. Ma spawarkę napędzaną spalinowo i zaadaptował do napędu tokarki silnik od wózka widłowego który napędza prądem z tej spawarki. Ma tam jakiś regulator do tego.o
: 28 sie 2015, 20:40
autor: oprawcafotografii
q
