Sterowanie automatyczną skrzynią biegów tokarki Mach3
: 18 sie 2015, 22:43
autor: bubels
Jak w temacie czy któryś z kolegów to realizował lub może macie jakieś linki do tego typu tematów (mile widziane również angielskojęzyczne)
Modernizuje tokarkę która ma oryginalnie 3 biegi zmieniane siłownikiem hydraulicznym i chciałbym to wykorzystywać dalej. Dobrze było by zobaczyć jak inni to realizują zamiast wymyślać koło na nowo.
: 19 sie 2015, 01:39
autor: adam Fx
Potrafisz napisać takie makro co będzie sterować elektrozaworami?
Pro. To powinno być tak np.:
Jeżeli S 0-1000 to przekaźnik 1 ON jeżeli S1000- 2000 to przek. 1OFF a przek. 2ON itd.
A łatwiejsze wyjście to dodanie własnych funkcji M np. W LinuxCNC można to łatwo zrobić np.
M101 bieg 1(przekaźnik 1 ON) M102 bieg2 (przek. 1OFF a przek. 2ON) itd.
: 19 sie 2015, 10:00
autor: bubels
Makro to nie problem. Pisze w różnych językach więc adaptacja dla mach3 będzie łatwa.
Daje dodatkowo PLC bo algorytm zmiany biegów niestety jest bardziej skomplikowany. Z mach3 chce dać sygnał żądanego biegu i stan osiągniętej gotowości.
: 19 sie 2015, 12:58
autor: ak47
ja mam pytanko bo sposób z funkcjami M w linuxie jest bardzo prosty a dałoby się pójść o krok dalej ?
Mam na myśli taką sytuację:
Wpisuję S1000 czyli np bieg numer 3 (bo chcę toczyć zgrubnie) i maszyna już bez podawania funkcji M wie żeby sprawdzić aktualny bieg i zmienić na właściwy.
Dalej w programie daję S500 bo np teraz będę wiercił i maszyna znowu ma sama sprawdzić aktualny bieg i zmienić go na właściwy (czyli np na numer 2).
Da się obejść w linuxie funkcje M żeby osiągnąć opisane założenie ?
Niby głupotka ale taka głupotka człowieka bardzo cieszy potem jak zacznie to chodzić tak jak się chce.
: 19 sie 2015, 13:16
autor: bubels
Da się.
Omijasz standardową funkcje włącznie wrzeciona i dajesz np. m301 s1000 czyli wywołujesz własna funkcje z parametrem.
Piszesz podprogram który wymusi odpowiedni bieg i prędkość wrzeciona i dopiero wróci do programu głównego.
Oczywiście musisz zmodyfikować postprocesor w cam-ie którego używasz.
: 19 sie 2015, 13:52
autor: ak47
dzięki, ja tylko tak informacyjnie pytam bo się dokształcam ciągle i i zbieram informacje. Toczyć jeszcze nie toczę na CNC
