Jak w temacie czy któryś z kolegów to realizował lub może macie jakieś linki do tego typu tematów (mile widziane również angielskojęzyczne)
Modernizuje tokarkę która ma oryginalnie 3 biegi zmieniane siłownikiem hydraulicznym i chciałbym to wykorzystywać dalej. Dobrze było by zobaczyć jak inni to realizują zamiast wymyślać koło na nowo.
Sterowanie automatyczną skrzynią biegów tokarki Mach3
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Potrafisz napisać takie makro co będzie sterować elektrozaworami?
Pro. To powinno być tak np.:
Jeżeli S 0-1000 to przekaźnik 1 ON jeżeli S1000- 2000 to przek. 1OFF a przek. 2ON itd.
A łatwiejsze wyjście to dodanie własnych funkcji M np. W LinuxCNC można to łatwo zrobić np.
M101 bieg 1(przekaźnik 1 ON) M102 bieg2 (przek. 1OFF a przek. 2ON) itd.
Makro to nie problem. Pisze w różnych językach więc adaptacja dla mach3 będzie łatwa.
Daje dodatkowo PLC bo algorytm zmiany biegów niestety jest bardziej skomplikowany. Z mach3 chce dać sygnał żądanego biegu i stan osiągniętej gotowości.
ja mam pytanko bo sposób z funkcjami M w linuxie jest bardzo prosty a dałoby się pójść o krok dalej ?
Mam na myśli taką sytuację:
Wpisuję S1000 czyli np bieg numer 3 (bo chcę toczyć zgrubnie) i maszyna już bez podawania funkcji M wie żeby sprawdzić aktualny bieg i zmienić na właściwy.
Dalej w programie daję S500 bo np teraz będę wiercił i maszyna znowu ma sama sprawdzić aktualny bieg i zmienić go na właściwy (czyli np na numer 2).
Da się obejść w linuxie funkcje M żeby osiągnąć opisane założenie ?
Niby głupotka ale taka głupotka człowieka bardzo cieszy potem jak zacznie to chodzić tak jak się chce.
Da się.
Omijasz standardową funkcje włącznie wrzeciona i dajesz np. m301 s1000 czyli wywołujesz własna funkcje z parametrem.
Piszesz podprogram który wymusi odpowiedni bieg i prędkość wrzeciona i dopiero wróci do programu głównego.
Oczywiście musisz zmodyfikować postprocesor w cam-ie którego używasz.
