TSA-10 rozbiórka śruby Z
prm_ex
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: prm_ex » 11 sie 2015, 20:20
Pierwszy post na forum choć jako początkujący czytam namiętnie, więc witam wszystkich.
Przedzakupowo, bo noszę się z zamiarem kupna tokarki, mam pożyczoną TSA-10 - tak dla rozgrzewki i przypomnienia.
Jest jednak trochę zapuszczona. Śruba Z chodzi bardzo ciężko.
Postanowiłem ją porządnie wyczyścić i przesmarować.
Rozebrałem sanie/suport poprzeczny i konika, ale utknąłem właśnie na tej śrubie Z.
Odkręciłem podporę od końca łoża, ale śruba nie chce wyjść. Możliwe że jest spięta pod wrzecionem w skrzynce posuwu. Listwy dociskowej sań od spodu łoża też nie mogę wyjąć bo przeszkadza smarownica wkręcona w oprawę nakrętki śruby.
Czy ktoś z uprzejmych forumowiczów ma może DTR lub mógłby mnie pokierować jak dobrać się do tej śruby i nakrętki ze smarownicą?
Możliwe że musiałbym jeszcze zdjąć pokrętło z noniuszem ale chyba tylko podpora śruby by zeszła. Poza tym nie wiem jak zdjąć tą korbkę. Wybijać sworzeń?
z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
