Mam problem:
Jak zrobić program (najlepiej na R paramtrach) aby było można wyfrezować narzędziem napędzanym z oprawki kątowej mimośród na wałku.
Tokarka posiada dodatkową oś Y
Z tego co analizowałem temat narzędzie musi pracować zarówno w osi X (wykonywać mimośród) jak i w osi Y - przesuwać się tak aby frez zawsze znajdował się w osi mimośrodu.
Ale jak to zgrać z dodatkowo z podziałem kątowym osi C
: 07 sie 2015, 16:16
autor: atom1477
"W osi" to określenie dla noża (tokarskiego).
Frez ("okrągły" podczas pracy) zawsze będzie "w osi". Więc wystarczy ruch z osi X (co najwyżej z korekcją prędkości na osi C żeby się prędkość skrawania nie zmieniała wraz z obrotem mimośrodu).
Re: Frezowanie mimośrodu na tokarce
: 07 sie 2015, 21:46
autor: WZÓR
julaso pisze:Witam.
Mam problem:
Wrzuć rysunek , bo Twoje analizy nic mi nie mówią.
Mariusz.
: 08 sie 2015, 12:18
autor: tomcat65
atom1477 pisze:Frez ("okrągły" podczas pracy) zawsze będzie "w osi". Więc wystarczy ruch z osi X (co najwyżej z korekcją prędkości na osi C żeby się prędkość skrawania nie zmieniała wraz z obrotem mimośrodu).
Niestety się mylisz, patrz filmik. Tylko w dwóch skrajnych położeniach nóż/frez jest w osi.
Sam filmik na YT się ostał, programu nie mam, a raczej znaleźć nie mogę.
: 08 sie 2015, 13:36
autor: jasiu...
julaso pisze:Z tego co analizowałem temat narzędzie musi pracować zarówno w osi X (wykonywać mimośród) jak i w osi Y - przesuwać się tak aby frez zawsze znajdował się w osi mimośrodu.
Musi? A przecież stosując współrzędne biegunowe podajesz tylko promień (na osi Z) i kąt. Poza tym, czy nie prościej przetoczyć z innych nakiełków, ewentualnie jak się nie da, to wykonać uchwyt, mocujący mimośrodowo element? Jeśli nie ma rysunku, to my sobie możeby "gdybać".
Z tego co rozrysowałem to w sumie wystarczyłby mi rozpisany wzór na okrąg R12 (D24).
Bo po takim okręgu "wędruje" narzedzie - oddalone od niego o wartość promienia mimośrodu.
jednak ważne aby obieg wokół tego okręgu był zsynchronizowany z osią C wrzeciona.
narzędzie musi poruszać się w X i Y rysując "w powietrzu" okrąg D24 w tym samym kierunku co obrót osi C
Zgrywając to z osią C otrzymam mimośród:) (tak mi się wydaje)
Nie chce metody nakiełkowania i przesunięcia detalu poza oś - detal MUSI zostać w całości wykonany z jednego zamocowania - czyli mowa o toczeniu D100 + frezowaniu D70 (między innymi).
Jakby co to sterowanie Siemens 840D.
: 08 sie 2015, 17:42
autor: atom1477
tomcat65 pisze:
No to patrz.
Nóż:
1. "W osi"
2. "Poniżej osi"
3. To samo co na 2 ale obrócone żeby było widać o co chodzi.
No i widać: zmienił się kąt natarcia noża (było 0°, a jest jakieś 25° (na rysunku zaznaczyłem kąt α = δ + 90° żeby lepiej było widać)).
Czyli tutaj można powiedzieć że nóż jest poniżej osi.
Frez:
1. "W osi"
2. "Poniżej osi"
I jak widać że nie ma różnicy pomiędzy 1 i 3.
Zatem w przypadku freza nie ma czegoś takiego jak bycie "w osi".
Albo inaczej można powiedzieć że frez zawsze jest w osi.
: 08 sie 2015, 19:07
autor: tomcat65
Kol. atom1477, nie zrozumiałeś zagadnienia. Patrz rys. kol julaso.
Nie chodzi o cięcie kółeczka bokiem freza a czołem - mimośrodu.
Coś jak tu:
julaso pisze:Zgrywając to z osią C otrzymam mimośród:) (tak mi się wydaje)
Dobrze Ci się wydaje. Zwykła trygonometria .
Wg. kąta osi C liczysz ( maszyna ) współrzędne X i Y ( osi mimośrodu ) w jak w trójkącie prostokątnym.
: 08 sie 2015, 19:35
autor: atom1477
No teraz widać (jak już wstawił rysunek). Ale jak pisałem posta to rysunku jeszcze nie było i wiedziałem tyle co i Ty: czyli nic. I domyślałem się że chodzi o cięcie bokiem. Jak chce ciąć czołem to oczywiście trzeba odpowiednio ustawiać, ta jak nóż.
