linuxcnc - index, a, b i problem z okienkiem spindle speed
: 12 maja 2015, 16:20
Szukam pomocy u Was specjalistów
Chodzi o to że załączyłem sobie w konfiguracji linuxcnc przy tokarce ten taki paseczek procentowy prędkości. Nie działa. Od razu mówie że sygnały index wrzeciona, faza a i faza b są podłaczone i ustawione prawidłowo, toczenie gwintu g76 działa bez zarzutu. Na oscyloskopie hal jest ok. Tylko dlaczego nie wyświetla mi się prędkość wrzeciona skoro enkoder działa?
