Tokarka CNC - do nierdzewki
: 25 kwie 2015, 21:38
Hej,
Zobaczyłem wątek z pytaniem o pomoc w wyborze tokarki CNC do aluminium.
Mam podobny dylemat.
Ja też się rozglądam nad możliwością toczenia mniejszych i większych serii, z tym, że u mnie podstawowym materiałem jest nierdzewka.
Używka.
Minimalne wymagania:
mieć przelot 50mm,
uchwyt > 200mm
napędzane narzędzia
8 narzędzi
Chciewajki:
przeciwwrzeciono
VDI30
oś C
No i chodzi o to,
1) żeby nie była filigranowa, żebym mógł w tej nierdzewce działać i coś z wałka odciąć bez większych drgań.
2) żeby była na prowadnicach liniowych, które w razie potrzeby można wymienić, niż się bawić w szlifowanie łoża itp.
Piszę o tym, bo nie wiem, czy tokarka pracująca na produkcji przez 20 lat na dwie zmiany będzie jeszcze się do czegokolwiek nadawać.
Standardem jest, że tokarki za parędziesiąt tysięcy złotych to mają licznik godzin nagoniony na 40-60 tysięcy godzin.
No i jeszcze, żeby za darmo była i z zachodniopomorskiego
Widełki cenowe za gotówkę niskie, ale jakieś leasingi wchodzą w grę.
I teraz jakieś przykłady
GILDEMEISTER CTX 200
1994 rok
przelot 45mm
oś C.
przechwyt detalu
uchwyt 200mm
12 x VDI30
przelatane 60 000
MAZAK Super Quick turn 200
1999 rok
12 narzędzi
przelot 61mm
uchwyt 200mm
Albo tutaj:
http://allegro.pl/tokarka-cnc-gildemeis ... 67983.html
licytacja od 50 k pln.
Parametry maszyny:
- głowica: 12 - narzędzi na oprawki VDI-30
- max obr. 5000 /min.
- max śr. tocz. X = 225mm
- max dł. tocz. Z = 600mm
- uchwyt na wrzecionie głównym Fi-210mm
- system chłodzenia
- transporter wiórów
- otwór wrzeciona: Fi-56mm
- pełna instrukcja programowania
- DTR
- waga maszyny: 4,5 tony
http://allegro.pl/tokarka-gildemeister- ... 28317.html
też 50 k pln.
Używka.
mieć przelot 50mm,
uchwyt > 200mm
napędzane narzędzia
8 narzędzi
Chciewajki:
przeciwwrzeciono
VDI30
oś C
No i chodzi o to,
1994 rok
przelot 45mm
oś C.
przechwyt detalu
uchwyt 200mm
12 x VDI30
przelatane 60 000
1999 rok
12 narzędzi
przelot 61mm
uchwyt 200mm
Albo tutaj:
Parametry maszyny:
- system chłodzenia
- DTR
też 50 k pln.
