TUD 50 - pompa oleju, pytanie o uszczelnienie
: 21 kwie 2015, 22:54
Witam kolegów,
jako że jestem w trakcie remontu kapitalnego tokarki TUD 50/1500 przeglądam po kolei wszystkie elementy i składam je do kupy. Zatrzymałem się na reduktorze, a dokładnie na pompie oleju. Pompa była uszczelniona cieniutkimi uszczelkami papierowymi (lub innym pochodnym materiałem), które niestety nasiąknęły olejem i przy demontażu się rozpadły. Zastanawiam się czy te uszczelki są niezbędne, czy można złożyć pompę na sam silikon bo uszczelki które były nie powinny zrobić większego dystansu jak równomiernie nałożony uszczelniacz. Dodam tylko, że uszczelki były między pompą a korpusem reduktora i między korpusem pompy a jej deklem czy zaślepką. Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Radek
Radek
