Tuc-40
jedrysekjarek
Znawca tematu (min. 80)
Tuc-40
Post napisał: jedrysekjarek » 12 kwie 2015, 15:07
Witam. Przyszła kolej na ustawienie maszyny w warsztacie. W dtr jest opisany cały proces związany z ustawieniem i zakotwiczeniem maszyny do fundamentu. Ja zastanawiam się czy miejsca które są przeznaczone w tokarce na przykręcenie do fundamentu będą się nadawać do przykręcenia wibroizolatorów.
kajpa
Post napisał: kajpa » 17 kwie 2015, 07:57
Masz tylko otwory przelotowe? U mnie w tokarce (TUM35), są zarówno przelotowe do kotwiczenia i gwintowane do poziomowania. Tak samo mam w szlifierce do płaszczyzn. W frezarce mam z koleii tylko gwintowane.
jedrysekjarek
Post napisał: jedrysekjarek » 23 kwie 2015, 12:30
Tak tylko przelotowe niestety nic wiecej nie znalazłem a chciałbym tak zrobić.
manfix
Post napisał: manfix » 24 kwie 2015, 07:48
Witam Ja mam ustawioną maszynę na deskach , roboty wykonuję w 0,01 mm
Pasowania toczenie po długości , nie kotwiczę maszyny bo może zmienić mi się koncepcja ustawienia maszyn w warsztacie otwory w Twojej maszynie patrząc na zdjęcie są tak jak by lekko na środku w tylniej części maszyny , a patrząc od przodu w skrajnych miejscach maszyny Twoje wibroizolatory mają dużą średnicę
Powinno być dobrze , podłóż większe podkładki i grubości 4mm na wbroizolatory , w miejscu gdzie będą miały kontakt z maszyną Ja bym zrobił tak u siebie gdybym miał wibroizolatory Pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
jedrysekjarek
Post napisał: jedrysekjarek » 24 kwie 2015, 09:07
Wibroizolatory są średnicy 20cm wiec dość pokaźne z pewnością utrzymią maszynę. Tylko boję się żeby coś nie pękło ze względu na rozłożenie masy w skrajnych punktach maszyny. Nie bałbym się gdyby w lewej nodze pod wrzecionem były 4 takie otwory.
Darius
Post napisał: Darius » 24 kwie 2015, 13:36
Pod swoją tokarkę TUD 50 wykonałem krążki z blachy gr 30mm fi120mm.Nawierciłem wiertłem a następnie frezem kulowym.Kupiłem pręt gwintowany i pociąłem plus nakrętki x2 szt na każdą śrubę.Podłożyłem gumę z pasa transmisyjnego pod blachy celem likwidacji drgań.Jedna nakrętka od spodu maszyny celem poziomowania,a druga na górę jako kontra,chociaż to chyba zbędne. Sprawdza się i znacznie taniej.
jedrysekjarek
Post napisał: jedrysekjarek » 24 kwie 2015, 18:50
Ja też tanio bo za darmo mam wibroizolatory. Kiedyś wyrzucali w pracy:) Czyli masz 4 sztuki tak jak na zdjęciu ???
