Klejenie pasa transmisyjnego
xifyh
Post napisał: xifyh » 05 kwie 2015, 11:48
Mam pewien dylemat związany z klejeniem pasa transmisyjnego do tokarki. Pas jest gumowy więc analogicznie myśląc możnaby zastosować cyjanoakryl. Nie bardzo mogę znaleźć informacje jak taki pas mam skleić, jak poprawnie zaciąć pod klejenie. Ktoś miał już doświadczenia z takim pasem?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 kwie 2015, 12:08
Proponuje rodzinę klejów CEMENT SC
http://centrumklejow.bazarek.pl/opis/24 ... -4000.html
manfix
Post napisał: manfix » 05 kwie 2015, 12:09
Witam Kiedyś w firmie gumowe paski fi 6 kleiłem klejem kropelką , nie żelową , obcinałem dwa brzegi w przyrządzie prostopadle , później smarowałem końcówki klejem dociskałem do siebie , 30 sekund i gotowe > pas gumowy może spróbuj tą metodą , klejenie pasa skórzanego Pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
radeksr2
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: radeksr2 » 05 kwie 2015, 13:01
Ja swój pas transmisyjny dałem do wulkanizacji za sklejenie policzyli 15zł no i jak narazie trzyma sie ładnie :wink:
manfix
Post napisał: manfix » 05 kwie 2015, 22:16
Napisz trochę więcej o pasie , czy musi być klejony na maszynie , jaka szerokość , może w swoich zapasach mam taki i go dla Ciebie skleję , jeśli można skleić poza maszyną Pozdrawiam
zdenek_zdenek
Post napisał: zdenek_zdenek » 06 kwie 2015, 08:23
Kolega adam fx podał już klej, do tego będziesz potrzebował jeszcze zmywacz i ściernicę do gumy (nie kamyk tylko węglik).
Napisz jakiej szerokości jest ten pas.
xifyh
Post napisał: xifyh » 06 kwie 2015, 22:58
Pas jest 40mm, ale będę go musiał jakoś obciąć skrócić zeby był szeroki na 30mm. Muszę go skleić na maszynie.
zdenek_zdenek
Post napisał: zdenek_zdenek » 07 kwie 2015, 05:43
Zbrojony płótnem w środku?
kasjo
Post napisał: kasjo » 07 kwie 2015, 13:46
Myśmy takie pasy kleili zwykła kropelka. Tylko wpierw taka maszynką zbieraliśmy cześć pasa z jednej i drugiej strony żeby zrobiła się ładna zakładka.
mike217
Post napisał: mike217 » 07 kwie 2015, 16:24
Tylko cement SC4000 z utwardzaczem. Osobiście używam go do nurkowych skafandrów ale dedykowany jest właśnie do tasmociągów. Firmy Rema jest ten klej.
