Strona 1 z 5
Obliczanie przekładni posuwu tokarki.
: 14 paź 2007, 11:50
autor: Lejek
Kupiłem tokarke i mam problem z przełożeniami.
Mam następujące przełożenia: (liczba zębów)
25|32 oraz 68|60 to jest zębatka 1 i 2 w konfiguracji 1|2 z rysunku.
Nie mam takich zębatek więc chciałem je zastąpić innymi ale nie wiem jak obliczyć, żeby na wyjściu uzyskac taki sam moment obrotowy. POSUW TOKARKI
Pozdrawiam,
P.S
Narysowane w dwóch rzutach, chodzi mi o zastapienie innymi zębatkami tak zeby dało ten sam efekt.
: 14 paź 2007, 12:13
autor: ARGUS
Witaj
Możesz zastąpić koła zębate innymi ale muszą mieć taką samą ilość zębów no i wymiary żeby pasowały do gitary
Ilość zębów musisz zobaczyć w tabeli przełożeń na pewno jest naklejona pod pokrywą
osłony "gitary"
ewentualnie popatrz na allegro , moze ktoś ma do sprzedania takie koła zebate
: 14 paź 2007, 13:03
autor: BYDGOST
Podaj mi skok śruby pociągowej, ilości zębów wszystkich kół zębatych jakie masz i dokładnie schemat przełożeń jakie występują na gitarze. Z rysunku KOD wynika, ze pierwsze koło ma 30 zębów, ale na drugim rysunku już tego nie zaznaczyłeś. Podaj tez typ i producenta tokarki to może znajdzie się coś od ręki. Przygotowuję schemat doboru kół zmianowych w Excelu to mogę też uwzględnić schemat istniejący w Twojej tokarce, ale muszę mieć powyższe dane.
: 14 paź 2007, 16:06
autor: Lejek
Skok sruby to 1,5mm, reszte Panu podam jutro. Dziękuje za pomoc, pozdrawiam
: 07 lis 2008, 13:58
autor: tomek.44
dostalem kola i dzwignie do gitary
i chcialbym je zastosowac do mojej tokarki (
https://www.cnc.info.pl/topics56/dh2-dh ... a767d37bfb )
skok sruby pociagowej wychodzi mi z pomiarow 0,249 cala - 6,31/6,32 mm - mam tylko elektroniczna suwmiarke i zmierzylem to z reki
a kola maja oznaczenia:
Z25M15
Z35M15
Z50M15
Z55M15
Z60M15
Z70M15
Z88M15
i najprawdopodobniej sa produkcji bulgarskiej
dzwignia gitary jest troche mniejsza niz oryginalna
otwory w kolach rowniez maja mniejsza srednice niz walki wychodzace z tokarni.
Ale maja jedna zalete,byly za darmo
Ma ktos jakies pomysly?
: 07 lis 2008, 16:43
autor: BYDGOST
Ten skok śruby to powinno być raczej 6,35 mm. Z tymi kołami to można coś kombinować bo większość z nich pokrywa się z ilością zębów kół oryginalnej gitary. Oryginalne koła mają moduł 2 i kąt przyporu 15 stopni. W sumie to nie jest takie ważne. Najważniejsze jest to, żeby po przeliczeniu przełożeń wyszło to samo co w oryginale. Myślę, że trzeba próbować zastosować te koła do starej gitary. Ta nowa i tak jest za krótka. Jest już prawie dobrze, ale trzeba postarać się o więcej kół.
: 07 lis 2008, 20:31
autor: tomek.44
wiecej to ile? i jaka ilosc zębów?
na pewno dwa by sie przydaly w wiekszymi otworami zeby je zalozyc na walki wychodzace z tokarki
tylko jakie duze.
: 07 lis 2008, 22:11
autor: BYDGOST
Śrubę masz calową to najłatwiejszy będzie dobór kół do gwintów calowych. Większa ilość kół potrzebna będzie do gwintów metrycznych, żeby zrobić przejście z cali na milimetry np. koło o liczbie zębów 127. Ustal najpierw jakie gwinty chcesz robić i wylicz jakie będą potrzebne koła. Potem trzeba takie zdobyć albo wykonać i dostosować do istniejącej gitary. To wszystko.
: 07 lis 2008, 22:54
autor: tomek.44
"Ustal najpierw jakie gwinty chcesz robić i wylicz jakie będą potrzebne koła" -gwinty metryczne,i najlepiej typowe. ale wyliczenie,przekracza moje mozliwosci
- jestem po handlowce
ze zdobyciem kol bedzie latwiej, zwlasza jak bede wiedzial jakie
"archimedes" w toruniu ma duza oferte ,miedzy innymi kola zebate
: 08 lis 2008, 02:36
autor: gaski
Koła zmianowe w tokarce dobieramy wg znanej zasady i=skok śruby nacinanej/skok śruby pociągowej. Jeżeli skok śruby nacinanej i skok śruby pociągowej są w tych samych jednostkach , (np. w milimetrach)to sprawa jest bardzo prosta. Przykładowo nacinasz śrubę o skoku 2 mm na tokarce o skoku śruby 6 mm wtedy przełożenie wynosi 2/6 czyli koła mogą być Z1=30, Z4 = 90 i jedno lub dwa koła pośredniczące.
W twojej tokarce skok gwintu śruby pociągowej jak podajesz wynosi 6,35 mm. jest to śruba o skoku calowym wynoszącym ¼ cala , to znaczy że na odcinku 1 cala mieszczą się 4 zwoje gwintu. żeby można nacinać gwinty metryczne musisz mieć koło zmianowe (jak to zauważył kol. BYDGOST) które ma 127 zębów. na przykład nacinasz gwint o skoku 3mm, a śruba pociągowa ma skok1/4 cala
i= z1/z2*z3/z4
i= 3/(25,4/4)=3*4/25,4=12*5/127=(40*75)/(127*50)
z1= 40
z2=127
z3=75
z4=50
lub
z1=80
z2=100
z3= 75
z4=127
ps. ta gitara byłaby dobra, ale brak jej rowka do zamocowania jej do korpusu . ten zacisk to trochę za mało
