Trzeba by konkretnie co do tego zegara do gwintów podać do jakiej to ma być tokarki, o jakim skoku ma śrubę pociągową, czyżby do tej?
Chętnie podyskutuję i możemy tu temat rozłożyć na czynniki pierwsze co do śrubki. Mam swoją tokarkę w kawałkach, to jest co podejrzeć.
Wygląda to na budowę prostą jak kombinerki. Trzeba tylko postawić pytanie ile ma być i dlaczego akurat tyle zębów, w tym kole zębatym u dołu? Następnie jak je wykonać. Jak ma wyglądać tarczka po której się obraca wskazówka i dlaczego akurat tak, a nie inaczej. Nie starałem się do tej pory tego ogarnąć, ale jestem chętny.
wydaje mi się, że zębów jest kilka razy więcej niż wynosi skok śruby pociągowej narazie nie wiem czy taka jest zasada budowy takiego zegara.
widziałem gdzieś też taki model w którym były dwa koła zębate do wyboru
Jeszcze mam takie pytanie, czy kolega sprawdzil te pliki http://pounceatron.dreamhosters.com/fay ... index.html
do pobrania, może jest w nich konkretna podpowiedź. Ja ich nie pobiorę dla sprawdzenia, bo mam transwer mały - "na lejku" a pliki spore. Czy mogę poprosić zdjęcie jak wygląda gitara w tej maszynie, bo na tabeli gwintów metrycznych niewiele można dostrzec.
zegar do gwintów TUE35
: 21 cze 2015, 22:55
autor: ostanislaw
Wykonałem do swojej TUE35 zegar do gwintów. Zębatka zazębiona ze śrubą Z=24 zęby. Śruba pociągowa skok 6mm.
Na tarczy jest zaznaczony podział na 3,6,4,8, 24. Pod tarczą zegara jest ruchomy pierścień ze ślimacznicy jako znacznik. Obudowa jest przykręcona do korpusu skrzyni suportowej jedną śrubą. Poluzowanie jej pozwała łatwo odsunąć zębatkę od śruby pociągowej bez konieczności jej odkręcania.
Na filmiku którego link zamieścił RomanJ4 jest opisane jak wyliczać kąt obrotu zegara dla którego gwint trafi w tą samą bruzdę.
Nie znam angielskiego i nie bardzo załapałem jak to wylicza się matematycznie.
Ja doświadczalnie doszłem jak ustawiać dla podstawowych gwintów o skoku w zakresie 0,8mm do 3mm. Zdjęcie w galerii.
Re: zegar do gwintów TUE35
: 22 cze 2015, 00:05
autor: lukasz.radomski
ostanislaw pisze:Wykonałem do swojej TUE35 zegar do gwintów. Zębatka zazębiona ze śrubą Z=24 zęby. Śruba pociągowa skok 6mm.
dla podziału 3 i 6 to zegar przy śrubie 6mm nie jest potrzebny,
gdybyś zrobił Z=20 to byłoby 1.25 2.5 5 10 - chyba trochę bardziej typowe skoki?
Zdecydowałem o kole 24 ze względu na ilość podziałów. Brałem pod uwagę też średnicę zębatki aby nie była zbyt mała względem obudowy. Dla podstawowych gwintów wygląda podział tak:
0,8 - co 5 zwój śruby -
1,0 - co 3 zwój śruby - podział na 8
1,25 - co 4 zwój śruby - podział na 6
1,5 - dowolnie każdy
1,75 - co 4 zwój śruby - podział na 6
2,0 - dowolnie każdy
2,5 - co 8 zwój śruby - podział na 3
3,0 - dowolnie każdy
Z tych wszystkich skoków tylko 0,8 wymagałby podziału na 5 pozostałe są możliwe do wykonania z zębatką z=24.
Roman dzięki za linka korzystałem już z niego wcześniej.
: 22 cze 2015, 16:01
autor: Grzegorz53
Według podręcznika Jaworskiego:
Na wskaźniku gwintu można polegać tylko w przypadku kiedy:
1) iloczyn skoku śruby pociągowej przez liczbę zębów kółka zębatego jest podzielny bez reszty przez skok gwintu nacinanego
2) przy nacinaniu gwintów calowych iloczyn liczby zwojów na 1" gwintu nacinanego przez liczbę zębów zębatki dzieli się bez reszty przez liczbę zwojów na 1" śruby pociągowej.
Czyli przy zębatce 24 skoki 1,25 ; 1,75 ; 2,5 mm nie będą możliwe, za to 0,8 tak.
: 22 cze 2015, 16:40
autor: ostanislaw
Zgodność sprawdzałem doświadczalnie i być może granica błędu jest niezauważalna bo sprawdzałem na krótkim odcinku. Dlatego chciałbym poznać matematyczny wzór wyliczeń.
Grzegorz jak możesz podaj mi jaki to podręcznik.
Jeśli chodzi o zębatkę to nie ma najmniejszego problemu aby wykonać każdą dowolną ilość zębów i zrobić wymienne zębatki. Trzeba tylko wiedzieć jakie? Zębatkę można wymienić nawet bez odkręcania zegara.
: 22 cze 2015, 17:57
autor: Grzegorz53
Wzór masz podany w punktach 1 i 2.
Zębatka o 25 (lub 20) zębach zapewni Ci skoki 1,25 ; 2,5.
Zębatka 28 da skok 1,75.
Podręcznik to Zbigniew Jaworski - Tokarstwo podręcznik technologii dla ZSZ
za jedyne 12 zł: http://allegro.pl/tokarstwo-podrecznik- ... 27751.html
