Zalałem tokarkę nowym olejem HIPOL GL5 80W90 i pojawiła się piana. Zauważyłem również że tokarka dłużej się rozkręca do 1800 obrotów. Ciężej jest również obrócić ręką uchwyt.
W manualu tokarki nic nie pisze na temat jakim olejem zalać przekłądnie.
Czy zalałem zły olej?
Piana w przekladni
SzlifierzMyśli
dance1
Tak podejrzewam że zalałeś "zły olej", jaka maszyna warto by było napisać, może szycbciej ktoś by sprawdzony olej polecił.
"Wobec tego należy stosować olej o odpowiednio dobranych parametrach i bardzo często będzie to już również przekładniowy olej "wielosezonowy", np. 80W/90. Stosowanie oleju przekładniowego o zbyt dużej lepkości może nieco wyciszyć zużytą przekładnię, ale gdy będzie to skrzynia biegów, prawie na pewno bardzo utrudni (na zimno) zmianę biegów. "
SzlifierzMyśli
pioterek
Za gęsty olej może być przyczyną uszkodzenia pompy olejowej, o ile taka jest w maszynie. Więc z tymi super olejami to radzę uważać, bo może się skończyć czymś o wiele bardziej poważnym w skutkach, niż by się mogło wydawać. Jednak tu
http://sprzedajemy.pl/tokarka-smart-410 ... i,16244772
napisali jaki ma być olej to po co te kombinacje z hipolem?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2015, 07:50 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
kajpa
Problem jest taki, że olej którym zalałeś maszynę osiąga odpowiednią lepkość kinematyczną w temperaturze powyżej 70C. Brakuje dokładniej charakterystyki, ale producent podał, że przy 100C będzie to 14,5mm2/s. Więc przy temperaturze maszyny powiedzmy 20C, będzie to sporo niżej. Przykładowo do mojej tokarki (TUM35), zalecany jest olej o lepkości 26-40 mm2/s przy 50C. W te wymagnia wpisuje się olej hydrauliczny HLP-46 albo L-AN 46.
SzlifierzMyśli
