TUE35
: 10 lut 2015, 22:32
autor: Piotr5006
Witam, czy ktoś może wie jak nazywa się cześć zaznaczona na zdjęciu? Spotkałem się już z paroma takimi zdjęciami niestety moja DTE w spisie nie posiada takiego elementu.
z góry dziękuję za pomoc.
: 10 lut 2015, 22:33
autor: azazel85
Jeśli dobrze poznaję to chodzi o zegar do gwintów.
: 11 lut 2015, 19:30
autor: Piotr5006
dzieki kolego to moja pierwsza tokarka wlasnie jestem w trakcie odbudowy i chciałbym zeby byla w stu procentach kompletna bardzo mi pomogles
: 11 lut 2015, 19:50
autor: krj
W tej ofercie dtr do takiej tokarki , na rysunku podobna do tej :
http://olx.pl/oferta/dokumentacja-techn ... 5ca510f2c5
: 11 lut 2015, 20:27
autor: Piotr5006
dzieki dtr juz mam szukam teraz zegara do gwintow ale ciezki temat maszyna stara i znalezc taka czesc to trzeba miec farta
: 11 lut 2015, 20:53
autor: zdzicho
Po co ci to? Tego się prawie nie używa. Tylko do toczenia długich gwintów nożem ,jeżeli skok śruby nie jest wielokrotnością skoku gwintu.
Pewnie nie ma dla tego ,ze ktoś odkręcił ,żeby się nie telepało przy suporcie skoro jest nieprzydatne. Potem się gdzieś zarzuciło.
: 13 lut 2015, 21:22
autor: Piotr5006
: 14 lut 2015, 07:43
autor: Frantz
W taki zegar było wyposażonych może 10 procent tokarek wychodzących z fabryki więc sie za bardzo nie przejmuj sprawą.
: 14 lut 2015, 08:29
autor: manfix
taki zegar można dorobić wygrawerować napisy , podział na 6 ???
: 14 lut 2015, 08:33
autor: pioterek
"denerwuje mnie dziura w suporcie ktora zostala po zegarze"
Jakie kolega ma wyposażenie, bo obawiam się, że takich "denerwujących dziurek" mogło by się odnajeźć jeszcze wiele.
