Śruba pociągowa tokarki cu 400
: 07 lut 2015, 19:10
autor: kar-met
Posiadam tokarkę cu 400 x 1500 rok 1984.
Uszkodziła mi się śruba trapezowa z posuwu poprzecznego.
Śruba była już dorabiana 3 lata temu ze szpilki tr22x5.
W nakrętkach z brązu które pracują na tej śrubie w ogóle nie było już gwintu.
Podejrzewam że śruba ulega uszkodzeniu przez luzy na poprzecznym posuwie.
Listwa która kasuje luz jest już dokręcona do końca.Podłożona już jest kawałkiem taśmy :)
Czy ktoś jest w stanie dorobić mi taki zestaw ( śruba + 2 nakrętki ).
Zamawiałem kiedyś nowy taki zestaw i okazało się że nie pasuje.Były 2 rodzaje śrub lecz żaden nie pasuje do mojej maszyny.
Jedna firma dorabiała mi to kiedyś lecz teraz nie maja na to czasu i poza tym gdzie pytam to nikt nie chce tego zrobić.
ObrazekObrazekObrazek
: 07 lut 2015, 21:15
autor: Kedar-88
Witaj,
Kilkaset metrów ode mnie jest dość duży prywatny zakład zajmujący się dorabianiem różnych nietypowych rzeczy. Jeśli Cię to interesuje to mogę się dowiedzieć w poniedziałek, ile taka usługa by Cię kosztowała. Myślę ze zrobią to bez problemu. Musiałbyś (jeśli już sie ewentualnie zdecydujesz)jedynie wysłać te elementy do mnie, żeby mogli to pomierzyć.
: 08 lut 2015, 09:39
autor: kar-met
Jeżeli nie byłby to problem to zapytaj proszę.A skąd jesteś?Wolałbym podjechać z tą śrubą lub wysłać rysunek.
: 08 lut 2015, 10:25
autor: Raven
Patrzę na zdjęcia... i się zastanawiam - tak właściwie to, co śrubie dolega?
Oczywiste, że stalowa śruba mogła wytrzeć brązowe nakrętki, ale w drugą stronę?
: 08 lut 2015, 16:19
autor: kar-met
Jako tako gwint nie jest najgorszy.Na środku śruby widać delikatne wytarcia.Jakoby nie był ten gwint na całości taki sam.Myślałem że skoro będą nowe nakrętki to szkoda dawać na starą śrubę.
W jednej firmie otrzymałem informacje że trzeba wymienić śrubę razem z nakrętkami.
Na jutro umówiłem się z fachowcem który chyba podejmie się zrobienia tego,lecz musi dokładnie zobaczyć element.
: 08 lut 2015, 21:04
autor: GABE
Przetoczyć śrubę i dorobić nową nakrętkę. Tak będzie najtaniej i najlepiej spasowane.
: 08 lut 2015, 21:51
autor: Areo84
Można jeszcze kupić gotową lewą śrubę o większej średnicy, czyli Tr 24x5 (są i ze stali C45) , zatoczyć końce , gwint, wyfrezować rowek i te stare nakrętki przetoczyć na gwint 24x5. Samemu robiłem to jakiś czas temu w CU, wyszło OK i dużo rzeźbienia odpadło.
http://czescimaszyn24.pl/Sruba-trapezow ... 89%29.aspx
: 09 lut 2015, 00:47
autor: kar-met
Nie wyjdzie w tych nakrętkach taki gwint.W jednej gwint jest zerwany ze można ją nałożyć bez wkręcania.
Można kupić takie nakrętki z brązu z gotowym gwintem.Zewnętrzną średnicę przerobić i tyle.
A znacie może jakieś firmy które dobrze wyremontują tokarkę?
Czy firma taka wykonała by szlif ale tylko łoża poprzecznego.Nie chcę remontować całej maszyny, tym bardziej że łoże główne jest ok.Z resztą też nie ma problemu.
Zleciłem dziś pewnej firmie wykonanie tej śruby wraz z nakrętkami.
Jutro mam otrzymać informacje co i jak.
: 11 lut 2015, 17:06
autor: kar-met
Tokarz nie dorobił i sam musiałem kupić śrubę z metra i nakrętki.
Zawiozłem do przerobienia.
Według mnie śruba jest troszkę miękka bo pilnikiem bierze jak zwykły materiał.Sprzedawca nie wie z jakiego materiału jest wykonana.Podejrzewam że C15.
Na razie dorabiam z tego materiału bo czas strasznie mnie goni.
Ale później chce zrobić z twardszej śruby.Czy śruby te są tylko produkowane w C15 i C45?
Można kupić gdzieś hartowane lub utwardzane bo grzebałem w google i nie mogę znaleźć.
Nie wiem z jakiego materiału są oryginalne.
: 11 lut 2015, 21:03
autor: manfix
Śruby są miękkie z reguły , ważniejsze aby smarować gwint , jak będziesz korzystał
