tokarka TUE35 jako frezarka pozioma
- Posty w temacie: 6
Chcę wykonać przystawkę do TUE 35 przekształcającą ją we frezarkę poziomą. Blat stolika (z czasem może teowy) byłby wykonany z blachy 12mm zamocowany w obrotnicy suportu narzędziowego, i dodatkowo przykręcony do listwy zamocowanej do korpusu suportu poprzecznego.
Obroty i moc wrzeciona tokarki i prędkości posuwu wzdłużnego i poprzecznego w pełni pokrywają się z parametrami frezarki fu2.
Mam frezy piłkowe o średnicy 80mm z otworem 22 mm. Zastanawiam się czy wałek o średnicy 22 mm i długości ok 400 mm będzie wystarczająco sztywny dla frezów piłkowych przy frezowaniu w stali.
Wałek byłby zamocowany w uchwycie i podparty kłem dodatkowo można w miarę możliwości całość podeprzeć podtrzymką stałą.
Co sądzicie o moim pomyśle Może ktoś już się z takim rozwiązaniem spotkał niekoniecznie w TUE35
Jeśli chodzi o suport pionowy podobny temat jest w tokarce nutol więc nie będę tematu powtarzał.
ostanislaw
ostanislaw
Zanim przystąpię do budowy szukam wiedzy i materiałów. Zastosuję co będę miał najsolidniejszego. Staram się nie ingerować w konstrukcję tokarki a blachy zawsze można wymienić na solidniejsze. przy blasze 12mm pozostaje 50 mm odległości między frezem a podstawą na materiał obrabiany i mocowanie.
ostanislaw
ostanislaw
- Stały bywalec (min. 70)
Założeniem jest że przystawka ma być tylko dodatkiem do tokarki. Frezarka fu2 kosztuje ok 3 tys zł więc przystawkę warto robić tylko bez nakładów kosztu. Z założenia zamierzam dorobić kilka elementów na własny użytek i to w miarę możliwości.
Wałek zamierzam mocować w uchwycie samocentrującym bo nie opłacałoby się wykonywać specjalnego wałka ze stożkiem. Dla większej sztywności mogę wałek od strony wrzeciona mieć grubszy a frezy i tulejki nakładać od strony konika.
Frezowanie powinno odbywać się na lewych obrotach aby śruba była dopierana do łożyska oporowego. małe frezy piłkowe nie mają rowka na wpust więc sruba dociskowa na wałku powinna być lewozwojna aby się nie luzowała podczas pracy, lub też można wykonać rowek wpustowy i tulejkę dociskającą z wpustem wtedy nakrętka myślę mogłaby być prawozwojna.
ostanislaw
ostanislaw
