Tokarka TR45. Prośba o pomoc.
kris148a
Post napisał: kris148a » 07 gru 2014, 14:58
Witam serdecznie kolegów na forum. Jestem tu nowy. Mam do was pytanie. A dokładnie do posiadaczy tokarki TR 45. Można powiedzieć że odziedziczyłem ową tokarke lecz nie ma mi kto wytłumaczyć dokładnie obsługi jej. Chodzi mi o te dzwignie do zmiany obrotów wrzeciona. W DTRce zaznaczone są one jako A, B, C. Z czego C to ta najbliżej tokarki i najdłuższa no i tu pytanie kto się orientuję jak je ustawić według tej tabliczki? Bo ja tego nie kumam . To jest dla mnie nieczytelne? Może jest ktoś na forum do kogo mógł bym w razie gdy bym czegoś nie wiedział mógł napisać lub zadzwonić z pytaniem?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 gru 2014, 17:34
No jak na tabliczce - w lewo czy prawo ustawiasz czy na środku. Tylko na tabliczce się zorientuj która odpowiada której - a poznasz po tym że ta najbliżej wrzeciennika ma tylko położenie w prawo lub lewo a pozostałe dwie także na środku .
kris148a
Post napisał: kris148a » 07 gru 2014, 17:50
No właśnie ta tabliczka nie jest dla mnie zbyt czytelna
[ Dodano: 2014-12-07, 19:03 ]
No koledzy a jak sobie poradzić z tym że ja mam instalacje 5 żył a ta tokarka jest jeszcze na starą 4 czyli jedno zero i 3 prądowe. Ja mam w domu wszystkie sprzęty, betoniarki, krajzega, gumowka na 4 żyły i radzilem sobie tak ze to dodatkowe zero nie podlaczalem i wszystko działało a przy tokarce wybija przepieciowka czy jak tam się to nazywa? Co tu zrobić? Przecież ciągle nie mogę ciągnąć kabla od sąsiada żeby ją uruchomic.
zdenek_zdenek
Post napisał: zdenek_zdenek » 07 gru 2014, 21:07
Jak sobie nie radzisz to wezwij elektryka, a na poważnie twoje zero podepnij pod N, a nie PE i będzie działać.
kris148a
Post napisał: kris148a » 27 gru 2014, 16:52
Dzięki kolego, tak zrobiłem i teraz działa
