Tokarka Optimum TU 2406 Vario.
Farmer64
Post napisał: Farmer64 » 07 gru 2014, 05:04
Palnuje nabyc taki sprzet
http://allegro.pl/optimum-tu-2406v-vari ... 99888.html
Ma to byc do majesterkowania jak i mocniejszych prac czyli wszechstronna.
Przegladajac oferty to 25cmx 55cm w tej cenie ( nie ukrywam ze to sporo jest na moje sily) chodz nie zamiary, wiadomo traci sie na funkcionalnosci, ale wieksze zas sa stosunkowo za drogie.
Przegladajac forum twierdzicie ze bernadro to lipa, ta zapewne tez ale jestem ciekaw co chlopy po fachu sie wypowiedza.
Ew doradzcie mi inna ale problem w tym ze nie chce kupic.zlomu- nie znam sie na tym jestem nowy.
http://www.optimum-machines.com/product ... index.html
Pozdrawiam ;)
Frantz
Post napisał: Frantz » 07 gru 2014, 06:24
Jak masz miejsce to kup coś porzadnego typu TUM25 TUE35 lub nawet TUS25 na tym nic nie zrobisz nawet nie przetoczysz tarczy hamulcowej Za ta kase to mozna kupic juz dobra maszyne a w kłach masz juz co najmniej 800 mm.
Aeromikie
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Aeromikie » 07 gru 2014, 06:50
Jeśli chodzi o tokarkę to dolicz jeszcze akcesoria, kieł obrotowy, uchwyt wiertarski, podtrzymki sama maszyna to dopiero początek. Aczkolwiek jak chcesz oszczędzić to dostępnego masz Siega C6B (to taki "kałasznikow" bez wodotrysków)
http://allegro.pl/tokarka-z-plynna-regu ... 11977.html
lub bl250V i tutaj przelot wrzeciona 26 mm który na pewno jest zaletą
http://allegro.pl/tokarka-bl250v-i4865306148.html
jeśli masz miejsce gdzie wstawić i stać cię dołożyć około 2000
http://allegro.pl/tokarka-precyzyjna-ma ... 01517.html
i tu urządzenie zupełnie nie tej klasy, przelot wrzeciona 38,
możesz kupić też używane TUE35 ect.. niestety licz się z kosztami ewentualnego remontu, cena będzie korzystna natomiast czas doprowadzenia jej do używalności może się znacznie wydłużyć.
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2014, 13:02
Za podobną cenę dostaniesz model ze skrzynką do posuwów wzdłużnych suportu(z posuwem poprzecznym są już znacznie droższe), a podawana moc silnika często jest lekko nieadekwatna do rzeczywistości(różnią się nieraz nawet o 30% w opisach tych samych modeli u różnych importerów..)
Przejrzyj jeszcze inne oferty. Z moich obserwacji wynika, że "marka" Optimum to jedna z droższych ofert na te same, bądź podobne(klony) modele.
Aeromikie
Post napisał: Aeromikie » 07 gru 2014, 13:13
Ogólnie producentem tych maszynek jest firma z Chin o nazwie Weiss. Sprzedawane są pod różnymi markami Optimum jest drogi to samo dostępne jest w Warco, Amadeal. Ogólnie w Polsce jest drogo, opłaca się czasem z Anglii ściągnąć. Każda maszynka z tego przedziału cenowego będzie "pachniała ryżem", także nie ma co wierzyć w "made in Germany".
Post napisał: RomanJ4 » 07 gru 2014, 16:53
Aeromikie pisze:Ogólnie producentem tych maszynek jest firma z Chin o nazwie Weiss.
nie tylko, jest kilka "wytwórni", zdaje się pracują na tym samym wzorze, ale czy to jeden zarząd - trudno stwierdzić..
np
http://www.bvjy.com/
http://www.quality-machine.com/products ... LD%20LATHE
http://sinotek.en.alibaba.com/product/2 ... _duty.html
Aeromikie
Post napisał: Aeromikie » 07 gru 2014, 19:44
Czyli wytwarzają jak kiedyś naszą TUE-35, ogólny wzór kilka wytwórni.
Farmer64
Post napisał: Farmer64 » 07 gru 2014, 21:45
czyli opti odpadła bo poco płacić za cos to jest tylko droższa kopią.
mam plac o szer 80 cm na 1,8m taka półka sb przygotowałem.
hymm to może jakieś zestawy ew co jest potrzebne jako osprzęt do tokareczki.
a taka optymalna to wydaje sie mi ze było by dobre 35cm srednicy wiec ta za 9 k zł by była dobra ale cena.. hymm musiał bym dłuzej zbierac i to tyle.
Aeromikie
Post napisał: Aeromikie » 07 gru 2014, 22:03
Alternatywa cenowa jest ten "Tytan"
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 64286.html
280 mm przelot 27 i w dobrej cenie podtrzymki
Farmer64
Post napisał: Farmer64 » 07 gru 2014, 22:12
na stronie producenta 25cm...
kolejna sprawa to ze pachnie mi to chinami nawet tu, wiem ze nie moge wymagać za wiele.
juz nie wiem na co polować, a używki nie chce bo kupie za 3 a wsadzę 5...
