Witam. Zastanawiam się nad przerobieniem napędu wrzeciona tokarki uniwersalnej z pasków klinowych na pasek zębaty. Tokarka otrzymała nowy silnik niskoobrotowy 4,8kw 960obr/min (zamiast 7,5kw 1400obr) i i dla takiego silnika wychodzi mi przełożenie 1:1 tak aby na wrzecionie obroty zachować w oryginale w/g tabliczek.
Tak się składa że walają się u mnie dwa takie same fabryczne koła na pasek zębaty HTD 8M 50mm i zastanawiam się czy jeden taki pasek nie będzie lepszym rozwiązaniem od tych 3 czy 4 pasków klinowych, które bądź co bądź po napięciu (wcale niezbyt mocnym) generują nie takie małe opory i jakieś tam, może nie wielkie ale zawsze pewne dodatkowe siły które muszą przenosić łożyska silnika i wałka sprzęgła. Na tym polu pasek zębaty wypada wiec chyba korzystniej od klinowego, ciekawi mnie tylko jak wypadnie żywotność takich pasów. Czy paski OPTIBELT mogą być?
Napęd wrzeciona tokarki paskiem zębatym zamiast klinowych
Krako
Takie rozwiązanie na pewno będzie działać.
Jak dasz całkiem spore koła pasowe to nawet dużych sił nie będzie na pasach.
Tylko podaj jaki moment obrotowy ma silnik.
załóżmy że silnik ma okolo 60nm
Więc przy kółkach 40t mających 100mm średnicy siła rozciągająca pas wyniesie 120kg.
Przy kółkach 80t które mają około 200mm siła rozciągająca wyniesie 60kg.
Więc wielkich sił tutaj nie będzie
Ostatnio zmieniony 23 gru 2014, 22:09 przez Krako, łącznie zmieniany 1 raz.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Areo84
Moment wychodzi niecałe 48 Nm
[ Dodano: 2014-12-23, 22:07 ]
Pod względem przenoszonych sił to też myślę że to raczej niewiele i taki pasek bez problemu to pociągnie . Tutaj chyba bardziej w grę wchodzi zużycie na skutek tarcia. A pytam bo te paski o takiej długości jak mi potrzeba (2080) tanie nie są i częsta wymiana nie za bardzo mi się widzi
Krako
no to przy kole 40t bedzie 96kgf a przy 80t 48kgf, przy 160t będzie to 24kgf
montuj śmiało da radę
musiałem poprawić, średnica z promieniem mi się pomyliła - napęd da radę tylko kółka muszą być spore.
[ Dodano: 2014-12-23, 22:13 ]
No to powinno być dobrze z żywotnością paski htd bardzo wytrzymałe są.
