TOS 25 zasilany 1 fazowo
: 26 lis 2014, 23:58
Chciałbym prosić o radę związaną z wymianą silnika w tokarce TOS 25.
Muszę przerobić zasilanie tej tokarki na 1-fazowe a oryginalny silnik nie pozwala zgodnie z tabliczką znamionową na przełączenie w trójkąt.
Oznaczenie na silniku:
TAMEL sf1000-6
380V gwiazda 4,0A
1,5 KW 930 ob./min
Tokarka ma zmianę obrotów silnika oraz dwie prędkości 710/1400
Dlatego chciałbym wymienić ten silnik na nowy ale chciałbym jak najmniej obciążać sieć zasilającą ponieważ ma już swoje lata a nie mam możliwości jej wymiany (szczególnie przy rozruchu).
I tutaj moje pytanie czy lepiej kupić silnik 1 fazowy i bawić się w przełączanie kierunku obrotów kondensatorem, czy lepiej kupić silnik 380/220 czyli trójkąt 3x220?
Aby nie obciążać sieci chyba bez falownika z rampą się nie obejdzie choć chyba są jakieś dodatkowe układy zapewniające łagodny start.
Dodatkowo słyszałem, że są silniki z podwyższonym momentem rozruchowym.
I tutaj potrzebuje rady jakie rozwiązanie wybrać i jaki silnik bo na alle drogo jest ogromny wybór a producentów cała masa. Robię to na lata i dla siebie więc nie kieruje się tutaj tylko wyłącznie najniższymi kosztami.
Pozdrawiam,
Paweł
TAMEL sf1000-6
380V gwiazda 4,0A
1,5 KW 930 ob./min
Pozdrawiam,
Paweł
