Witam!
Mam pytanie odnośnie hamulca hydraulicznego.
W jaki odpowiedni sposób można go użyć w programie? Używając tej funkcji w programie hamulec się zaciska, natomiast nic się nie dzieje dalej.. Nie wyskakuje żaden błąd, ale program stoi cały czas w tym samym bloku.
Potrzebuję to wiedzieć, ponieważ podczas wiercenia z czoła wrzeciono ma drgania, a szczególnie przy większym wiertle lub frezie. Czy da radę to zniwelować?
Pozdrawiam.
CTX GILDEMEISTER 400 SERIE 2
czyro
a jakie jest sterowanie? Jeżeli stosujesz wiercenie lub frezowanie bez odpowiedniego cyklu, to wystarczy jeden M-kod do blokady i jeden do odblokowania. Jeżeli robisz te operacje z cyklu i powstają wibracje, to może być problem mechaniczny. Proszę o więcej informacji, to pomogę. Mam kilka maszyn tego typu..
Pozdr.
Pozdr.
czyro
