TUR 50 S problem z eleksprzęgłem
: 04 lis 2014, 16:55
autor: hektorspyke
tokarka jak w nagłówku, podczas wykonywania gwintu maszyna szarpnęła kilka razy i stanęła. Tokarka pali bezpiecznik zasilania elektrosprzęgieł przy włączeniu prawych obrotów, sprawdziłem omomierzem obydwa elektrosprzęgła- to które pracuje dobrze ma ok. 20 omów, natomiast drugie około 1,5 oma. Czy istnieje taka możliwość, że elektrosprzęgło mechaniczne może zablokować, bądź oprzeć się o korpus zwierając bezpośrednio z masą-stąd te małe wartości rezystancji?Bezpiecznik jest mały 4 amperowy, raczej spodziewałbym się, że cewkę spaliło, albo rozerwało, a rezystancja będzie nieskończona, chyba, że po uszkodzeniu zwiera ona do czegoś. Czy jednak szykować się na demontaż reduktora i wymianę.
Z góry dziękuję na pomoc.
