TUM 25b - kolejność kasowania luzów łożysk na wrzecionie
slay70
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slay70 » 15 paź 2014, 11:34
Witam, niedawno wymieniałem wrzeciono i muszę skasować luzy na łożyskach. Nie wiem w jakiej kolejności dokręcać nakrętki żeby skasować luzy na łożyskach. Nie chciałbym czegoś popsuć przez swoją niewiedzę - dla tego bardzo proszę o pomoc doświadczonych kolegów.
Pozdrawiam.
GABE
Post napisał: GABE » 16 paź 2014, 10:04
Tak samo jak w TUM-25A i TUM-35, a DTR-ki są do ściągnięcia
slay70
Post napisał: slay70 » 16 paź 2014, 12:01
Przeczytałem DTR-ke, ale nie ma tam nic o kolejności dociągania łożysk. Na mój rozum pierwsze powinno być dokręcane od strony uchwytu - ale nie wiem jak ma być dokręcona lub odkręcona nakrętka od strony zabieraka (zamka)?
GABE
Post napisał: GABE » 16 paź 2014, 15:47
Od strony uchwytu odkręcasz tą dużą nakrętkę (gwint prawoskrętny), zluzować 1-2mm. Śrubokręt i młotek :wink:
Zluzować wkręty zabezpieczające obie nakrętki i poluzować je.
Najpierw wyregulować luz promieniowy nakrętką 1P01-1070 i dokręcić tą dużą nakrętkę od strony uchwytu.
Wykasować luz osiowy nakrętką 1P01-1100
Wkręcić kołki zabezpieczające.
Przynajmniej ja tak to rozumiem.
slay70
Post napisał: slay70 » 19 paź 2014, 21:35
Ale to tak na 100% - czy przypuszczenia, że tak należy? Oczywiście dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie pomocą.
GABE
Post napisał: GABE » 19 paź 2014, 21:53
slay70 pisze:Ale to tak na 100% - czy przypuszczenia, że tak należy? Oczywiście dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie pomocą.
Tak jest według DTR TUM-25A i TUM-35 i ja tak robiłem.
W TUM-25A jest to chyba lepiej opisane.
halo
Re: TUM 25b - kolejność kasowania luzów łożysk na wrzecionie
Post napisał: halo » 12 mar 2021, 22:36
Chcę wyregulować wół na łożyskach wrzeciona, tylko nie wiem ile mam dokręcić, jest jakoś to zmierzyć.
Mam TUM25B. Przepraszam za Polstinę, jestem Słowakiem
