Mazak cam T2
: 12 sie 2014, 08:15
autor: Jakub2525
mam problem z maszyną Mazak CAM T-2, Przy ruchu osi z wyskakuje błąd FOR STOR EFTERSLAPN, oś nie jest ustawiona w skrajnych położeniach, nie ma możliwości jej wyzerowania. W chwili jak przejechałem osią X za krańcówkę też wystąpił taki bład i nie można też w tej chwili osią X ruszyć. Przy próbie zerowania lub jakiegokolwiek ruchu wyskakuje błąd? Proszę o jaką pomoc!
: 12 sie 2014, 16:44
autor: dance1
ale zjechałeś z krańcówek czy jak?
: 13 sie 2014, 07:33
autor: Jakub2525
Oś Z wyrzuca taki błąd od chwili gdy płytka sterowania została przełożona do drugiej maszyny i po przełożeniu znowu do pierwszej już wyskakiwał błąd. Wrzeciono nie jest na krańcówce. A w osi X przejechałem poza krańcówkę i zaczął wyskakiwać taki błąd wcześniej można było przesunąć bez problemu.
