Sanki narzędziowe DNKA-40 lub Gomad GOMAD DNRA
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 lip 2014, 12:50
Wie ktoś gdzie takie sanki można by dopaść ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 sie 2014, 13:06
Jak te sanki sa zbudowane ?
Znalazłem inny temat
https://www.cnc.info.pl/opinie-i-inform ... w=previous
Konstrukcja wydaje się podobna oznaczenia są takie same producent inny i brak okrągłej podstawy do ustawienia kąta.
Czy możliwe jest żeby to było dwuczęściowe ?
Rzeczywiście ten jest lekko obły a w tamtym Gomadzie ostre krawędzie
Strasznie mało zdjęć i większość nie wyraźna żeby coś na tej podstawie wywnioskować.
Może ktoś ma u siebie jedną z tych tokarek i mógłby trochę fotek zrobić ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 sie 2014, 22:33
A ja się dopiero teraz dopatrzyłem, że mam papierową DTR do takiej tokarki, ale typ DNKA-63/100.
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 sie 2014, 22:35
O takiej nie słyszałem. Wiem że jest jeszcze jakaś wersja DNRA ale konkretnie pod kopiowanie elementów.
Masz skan rysunku poglądowego ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 sie 2014, 23:04
Zrobię jutro i załączę.
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 sie 2014, 22:46
Znalazłem pełna nazwę modelu którego szukam DNRA-C-40 jednak popularniejszy jest sam DNRA. Znalazłem tylko o tym jedną wzmiankę z ogłoszenia w 2007.
Pewnie nazwa rozwojowo kolejnej wersji lub nr serii.
Mam też DTR ale bez rysunków strony 4-10.
