tuc 40 problemy techniczne
szymeks147
Post napisał: szymeks147 » 03 lip 2014, 21:02
witam posiadam tokarkę konwencjonalną tuc40 mam pytanie a mianowicie czy silnik powinien się wyłączać przy zmianie obrotów z prawych na lewe? mam wytarte oznaczenia dźwigni sterujących jeśli ktoś posiada taka tokarkę to proszę o zdjęcia poszczególnych tabliczek. Za odpowiedzi będę wdzięczny pozdrawiam.
inarus
Zmiana obrotów nastepuje przez zmiane faz, silnik musi sie z
Post napisał: inarus » 04 lip 2014, 13:40
Z tego co mi wiadomo to zmiana obrotów następuje przez zmianę faz, silnik musi się zatrzymać.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 lip 2014, 14:34
A jakie te problemy techniczne ?
szymeks147
Post napisał: szymeks147 » 04 lip 2014, 23:15
czy w tej maszynie jest możliwość żeby śruba pociągowa kręciła się a wałek nie ? to w niczym nie przeszkadza ale jest to czysta ciekawość.
pioterek
Post napisał: pioterek » 05 lip 2014, 04:54
A jak się ustawi 3mm posuwu to może? ...jest szansa. Zależy jeszcze od tego jaki to jest tuc z jaką śrubą pociągową i czy bez okienka ze wskazówką.
dance1
Post napisał: dance1 » 05 lip 2014, 10:48
tabliczki możesz sobie na allegro kupić np:
http://allegro.pl/tabliczki-tokarek-tuj ... 17272.html
szymeks147
Post napisał: szymeks147 » 11 lip 2014, 15:12
Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc serdecznie pozdrawiam :)
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roger18sx » 08 lis 2015, 21:03
Witam.Mam taki mały problem.Mam tuc 40.Chodzi o instalacje elektryczną.Wiem że fabrycznie było tak że ażeby ją uruchomić trzeba było włączyć WG potem przycisk start/stop,potem wajcha. U mnie ktoś wyrzucił jeden stycznik bo zostały tylko dwa duże od obrotów lewych i prawych. Włączam wyłącznik główny i mogę już wajchą uruchomić maszynę. Czy tak może zostać czy odtworzyć do stanu fabrycznego.
ak47
Post napisał: ak47 » 08 lis 2015, 21:25
Myślę że może zostać jeśli tylko maszyna wciąż ma pełną funkcjonalnosć czyli pompka śmiga, przełączanie na lewe /prawe obroty działa. Po co niepotrzebnie kupować dodatkowy stycznik i klęczeć przy maszynie skoro nic nie daje ten dodatkowy przycisk tak naprawdę ?
roger18sx
Post napisał: roger18sx » 08 lis 2015, 22:02
Też tak myślę.Bo przeglądałem schematy i jednak tego nie było a pamiętam to z tuda na którym kiedyś działałem. Zamontowałem wyłącznik bezpieczeństwa i ma być.
