Tokarka zegarmistrzowska UCHWYT
: 02 sie 2007, 08:44
autor: komornik12
Cześć
Jestem tu nowy i mam problem. Mianowicie buduję ze starszym modelażem tokarkę inie mam dobrego uchwytu. Wrzeciono jest, silnik i cała reszta, ale brak mi uchwytu (uchwyt jest od starego imaka, ale to nie zbyt dobry pomysł). Czy ktoś wie, gdzie mogę kupić uchwyt samocentrujący ze średnicą otworu od 0,5 do 2+ mm lub wymienne uchwyty do tokarek zegarmistrzowskich? Jak by ktoś wiedział to niech się podzieli wiedzą. Proszę tylko nie pisać spójż na allegro (przyczaiłem się na komplecik, ale dużych), albo jedź do Krakowa (kiedyś była tam fabryka tokarek zegarmistrzowskich i nie tylko).
Pozdro
: 03 sie 2007, 19:26
autor: Kołchoz
Takie małe rzeczy z reguły mocuje sie w tulejkach, ale możesz spróbować ucwytu z wiertarki tzw. "futerka". "futerko bez problemu kupisz wszedzie
: 03 sie 2007, 22:19
autor: rynio_di
Czasami na giełdach staroci bywają takie uchwyty ale nie są tanie ,niżej niż 300 zł trudno będzie kupić. Na giełdzie samochodowej w Lublinie jest gość który ma do sprzedania tulejki do mocowania materiału chyba 25 lub 28 szt ale ceni sobie po 5 zł sztukę.
: 04 sie 2007, 20:01
autor: komornik12
Cześć
Chcę złożyć tokarkę za jak najmniejszą kasę. Dziś na jarmarku widziałem tokarkę za 400 zł, i jej część bez silnika za 300 zł, a na allegro za 500 zł bez silnika. Narazie mam obicaną małą głowicę do wiertarki na stożek. Takie głowice są do kupienia praktycznie wszędzie, ale jakoś tak dziwnie będzie wyglądać mała tokareczka z byczym uchwytem :)
Pozdro
: 28 wrz 2007, 11:07
autor: BYDGOST
A mi się uchwytów nazbierało i między innymi mam taki o średnicy 50 mm czyli naprawdę mały a przy tym samocentrujący i trzy szczękowy. Osadzany jest na gwint M14x1. Niestety zakres chwytanych średnic ma od 2 mm dopiero. A może spróbować z uchytem od mini wiertarki proxxon. To jest uchwycik naprawdę mały przy tym spokojnie uchwyci 0,5 mm do 3,2 mm. Mocowany jest też na gwincie i gdyby mocować go na nagwintowanym trzpieniu dobrze wycentrowanym to nie powinno być problemu.
: 28 wrz 2007, 16:06
autor: komornik12
BYDGOST pisze:A mi się uchwytów nazbierało i między innymi mam taki o średnicy 50 mm czyli naprawdę mały a przy tym samocentrujący i trzy szczękowy. Osadzany jest na gwint M14x1. Niestety zakres chwytanych średnic ma od 2 mm dopiero. A może spróbować z uchytem od mini wiertarki proxxon. To jest uchwycik naprawdę mały przy tym spokojnie uchwyci 0,5 mm do 3,2 mm. Mocowany jest też na gwincie i gdyby mocować go na nagwintowanym trzpieniu dobrze wycentrowanym to nie powinno być problemu.
Cześć
Już jakiś czas temu zbudowałem tokarkę, ale łozyska nie wytrzymały :roll:
Niestety, ale dobra tokarka musi być fabryczna.
Pozdro
: 29 wrz 2007, 00:44
autor: arizon
komornik12 pisze: Już jakiś czas temu zbudowałem tokarkę, ale łozyska nie wytrzymały :roll:
A jakie łożyska zastosowałeś?
: 10 lis 2007, 15:31
autor: komornik12
arizon pisze:
Cześć
Sorki, że tak długo się nie odzywałem. Łozyska i wrzeciono było podobno od polskiej frezarki. Do tego uchwy wiertarski 10 mm. Po tygodniu zabawy się rozleciało :(
Pozdro
[ Dodano: 2008-10-18, 16:26 ]
Cześć
Sprawa uchwytu stała się aktualna. Kolego Bydgost-nadal masz ten uchwyt? Byłbym nim zainteresowany. Dopiero teraz do niego dorosłem przy okazji nowej tokarki zegarmistrzowskiej :D
Pozdro
tokarka
: 26 lut 2009, 19:46
autor: rafał 2332
chłopaki chcecie małą konkretną tokarkę piszcie do mnie dogadamy się muj nr.517140347
Re: tokarka
: 26 lut 2009, 19:54
autor: komornik12
rafał 2332 pisze:chłopaki chcecie małą konkretną tokarkę piszcie do mnie dogadamy się muj nr.517140347
Co to za tokarka?
Pozdro
