Tokarka Gildemeister NEF-320 - panel dotykowy
biegan84
Witam serdecznie.
Mam problem z tokarką Gildemeister NEF-320. Po włączeniu ładuje się system jednak panel dotykowy nie chce reagować. Nie można wejść w diagnozę ani w parametry.
Zaraz po uruchomieniu systemu gdy dotknie się na panelu jakiś przycisk to widać że przycisk "się wcisnął" natomiast system nie reaguje.
Czy winę za to może ponosić wyładowanie baterii podtrzymania, czy może wyświetlacz.
Ekran nie jest pęknięty natomiast w narożniku pojawiła się jakaś malutka plamka.
Kontakt z serwisem z pleszewa to jakaś kpina do kwadratu. Od 1,5 miesiąca jadą już do nas. Bez żadnej diagnozy przysłali baterię, mówią że wysyłają jeszcze ekran (najpierw miał kosztować 7tyś, potem mówią że się pomylili i że kosztuje jednak 15tyś.) Teraz serwisant się rozchorował... Jakaś masakra.
Maszyna stoi.
Może znacie jakiś serwis który podejmuje się takich napraw. Maszyna w poznaniu.
Maszyna stoi.
ak47
Jeśli plamka jest koloru różowawego to pada po prawdopodobnie ekran. W monitorach LCD tak było kiedy wchodziły na rynek, miały ogromne problemy z wypalaniem się pojedynczych punków (pikseli) i z czasem w losowych miejscach ekranu pojawiały się takie różowawe nie reagujące punkty.
W telefonach dotykowych niekiedy zdarza się że połowa ekranu reaguje tylko a reszta nie. Pada wtedy tak zwany digitizer, dotyczy to chyba ekranów z czujnikami pojemnościowymi.
biegan84
Faktycznie po wyciągnięciu panelu i podpięciu myszy pod usb tokarka reaguje. Tzn że uszkodzony jest ekran dotykowy.
Czy jest w takim razie możliwość żeby jakoś wyciągnąć samo szkło. Bo wydaje mi się że jest wklejone. Koszt szkła ok 400zł a nie mogę nigdzie znaleźć szkła wraz z całą ramką.
A co do czyszczenia to niestety nic nie pomoże bo panel dotykowy i ekran to dwa zupełnie oddzielne elementy które dzieli z 2cm pustej przestrzeni. Od strony wewnętrznej szybki nie da się również wyczyścić tej plamki.
Wygląda to bardziej jakby wewnątrz rozkleiły się dwie warstwy.
Pozdrawiam.
edit. Gorącym powietrzem dało rade wyjąć całe szkło.
Teraz tylko zamawiam i czekam na kuriera.
Pozdrawiam.
Andrzej 40
