Wczoraj przy dorabianiu śruby 16 z gwintem 1,25 zauważyłem pewną zależność... gdy przejeżdżam nożem w kierunku uchwytu materiał nakręca lekki stożek, jednak gdy wracam nożem po materiale w stronę konika stożek zanika i mam równy element. Pomierzyłem tokarkę i odchyły są minimalne(filmik poniżej). Do tej pory krótkie elementy obrabiałem i nie miałem okazji zauważyć tej zależności, jednak teraz jest to troche drażniące...
[/list]
Re: Holzmann 750FDQ
: 10 kwie 2014, 21:27
autor: trzasu
dyziu215 pisze:
Spróbuj ten element podeprzeć kłem, jeśli się da ...
: 10 kwie 2014, 21:37
autor: dyziu215
Wlasnie w tym problem ze element jest caly czas podparty klem
(przepraszm za brak polskich znakow ale problemy z przegladarka)
: 10 kwie 2014, 22:05
autor: RomanJ4
jeśli ta 16-tka jest dość długa, to się wygina nawet w kłach (strzałka ugięcia jest spora)
do uchwytu skrawasz, wiec działasz również składową siłą "odpychającą" materiał, czyli reakcyjną do Fo
to normalne zjawisko w granicach zależnych od średnicy, długości, rodzaju materiału, i parametrów skrawania. By nie występowało musiałbyś podeprzeć podtrzymką ruchomą..
: 10 kwie 2014, 22:07
autor: dyziu215
Dlugosc tej sruby to 10cm, stad pytam co moze byc nie tak. Biore tez pod uwage ze przy mojej tokarce zamiast konia zamontowany jest zrebak ^^
: 10 kwie 2014, 22:15
autor: RomanJ4
A luzów na samym kle konika nie ma, tuleja do toczenia zaciśnięta?
autor: dyziu215
Je
[ Dodano: 2014-04-10, 22:17 ]
Jesli moge skorzystac z okazji to mam pytanie co to jest? I na ostatnim obrazku jak rozumiec ta skale?
[ Dodano: 2014-04-10, 22:19 ]
Konik trzyma sie solidnie, chociaz do samego kla nie jestem pewny czy tak solidnie sie trzyma... jest to kiel ze stozkiem 1 zalozony na stozek 2 i dopiero konik... moze ta przedluzka robi robote?
: 10 kwie 2014, 22:20
autor: dance1
może zapodaj filmik jak to podczas toczenia wygląda, 10cm podparte konikiem musi być dobrze, może coś z geometrią noża nie teges, film dużo wyjaśni.
: 10 kwie 2014, 22:26
autor: dyziu215
Tu widac konika
autor: RomanJ4
dyziu215 pisze:I na ostatnim obrazku jak rozumiec ta skale?
jedna działka to jest 0,04mm na średnicy(ø), czyli liniowo (promień r) 0,02mm.
