System chłodzenia obrabianego detalu DIY
- Posty w temacie: 4
a takie coś ?GrafRamolo pisze:Te kuwety były 120x120cm, koega wyrzucał jakiś czas temu ze 3 ale nawet ja się nie załapałem Zbyt rychły był...
U nas mówią na to kajfas:
http://allegro.pl/kastra-budowlana-kajf ... 66255.html
Pompa wirowa (co do zasady działania). Jak taką zdławić na króćcu wylotowym, to w przeciwieństwie do pompy wyporowej nie rozwali od razu instalacji, ale za to bardzo szybko zagotuje pompowane medium więc jakaś różnica jest. Nie wiem jak w takich maleństwach wygląda to w praktyce, w większych wygląda to widowiskowo.MlKl pisze:(...)w sumie chyba nie robi jej żadnej różnicy, czy wodę wypycha, czy mieli w miejscu.
Szukasz dziury w całym. Po prostu zrobić. "Plastiki" podarować sobie, bo są fajne, ale lubią czasem pęknąć (chyba że stać kolegę na poliwęglan), budżetowo można z alu, ale nie każdy umie to spawać i nie jest to odporne na alkalia, a jak ma być solidnie i dożywotnio, to poczciwy kajner załatwia sprawę.MlKl pisze:Podstawa mojej maszynki ma 1500x600 mm Potrzebna by była kuwetka 1800 x 1000 mm mniej więcej
[ Dodano: 2014-03-14, 18:16 ]
U nas zaś mówią na to kalfas. W przydomowym gospodarstwie w rodzinie żaden nie przeżył więcej jak dwóch sezonów, a służyły jedynie do doraźnych lekkich prac murarskich. Może jak to robi jako zwykła kuweta, to jest inaczej?trzasu pisze:U nas mówią na to kajfas:http://allegro.pl/kastra-budowlana-kajf ... 66255.html
