Nie rozbierałem takiego suportu, ale raczej jest to oczko do pokazania poziomu oleju a nie kontrolne do przepływu oleju...Choć nie do końca wiem o którym oczku piszesz.mariusz_ko pisze:3. W oczku kontrolnym nie widać przepływu oleju !!! odkręciłem samo oczko i nic tam nie wydaję się zapchane, przepychałem drucikami !?
TUB 32 obsługa
Oczko o ile dobrze pamiętam pokazuje tylko poziom oleju w skrzynce. Jest po prostu wkręcone w otwór w ściance.
Pompa tłoczkowa napędzana krzywką od wałka pociągowego ma na sobie rurki rozprowadzające bezpośrednio do odpowiednich punktów.
O ile mnie pamięć nie zawodzi... ale na 99% tak jest...
Jak podstawisz sobie wiaderko pod suport to możesz odkręcić przednią pokrywkę (tam jest dość mało oleju) i co nieco zobaczysz. Przy okazji dużo "błota" na dnie skrzynki
- Posty w temacie: 7
Re: TUB 32 obsługa
Przewertowałem dokumentację, ale nie mogę znaleźć informacji, czy ten układ smarowania wraz z prowadnicą poprzeczną smaruje również prowadnicę wzdłużną suportu?
Zdemontowałem nawet suport, żeby sprawdzić czy w prowadnicy wzdłużnej są otworki, ale niestety jest ona po remoncie (podklejaniu) i możliwe, że po tej operacji ktoś po prostu zapomniał je odtworzyć.
