Witam serdecznie.
Może to trochę dziwny temat, ale potrzebuję zrobić tokarkę do styropianu.
Potrzebuję toczyć elementy o średnicy 1 metra i długości dwóch metrów.
Ale żeby było jeszcze dziwniej to oprócz toczenia musi mieć też małe obroty ok 1 do 3 obrotów na minutę.
Proszę może możecie coś podpowiedzieć jak to można zrobić, bo kupić to się nie da.
Staszek
: 01 lut 2014, 19:16
autor: wt
Pewnie wystarczy obejrzeć "karuzelową" i skopiować w odpowiednio lekkim "wydaniu". Podgrzany drut pozwoli "toczyć" z dużą wydajnością. Pozdrawiam
: 01 lut 2014, 19:56
autor: pukury
witam.
ciekawa sprawa
generalnie nie powinien to być problem - ani masa - ani duże obroty ( wręcz przeciwnie ) .
tylko - co ma być toczone ? - kształt przybliżony choć podaj .
problemy to mogą być tylko z " nożem " - ale i to da się jakoś zrobić.
pozdrawiam.
: 01 lut 2014, 20:15
autor: Tequilla
Nóż to tak jak wt napisał, drut oporowy na oprawce odpowiedniego kształtu..
Powiedz nam czy to ma być CNC?
Ale Nas zaciekawiłeś
Publika będzie duża
: 01 lut 2014, 20:50
autor: pukury
witam.
że coś oporowego to ja wiem - może taśma oporowa ?
robiłem dla znajomej plastyczki taki " miecz " do rzeźbienia w styropianie
50 cm " ostrza " - czyli U z drutu oporowego fi 4 mm .
pozdrawiam.
: 01 lut 2014, 21:46
autor: stakaz
Kształt np. taki jak tralka do poręczy tylko w wydaniu XXXL.
Myślę że sam przyrząd do toczenia to zwykły papier ścierny dostawiony do szablonu.
Dziękuję za zainteresowanie.
[ Dodano: 2014-02-01, 21:48 ]
Nie to nie ma być CNC, potrzebuję zrobić kształt a potem z tego formę poliestrową.
: 01 lut 2014, 21:52
autor: MlKl
Koledzy mają rację - styropian lepiej wycinać drutem oporowym, niż toczyć nożem, czy szlifować papierem.
: 01 lut 2014, 22:00
autor: Tequilla
To prościzna.
Zacząć trzeba od ramy. Wydaje mi się że wystarczą profile stalowe.
Napęd wrzeciona to silnik z jakimś motoreduktorem.
Uchwyt - Myślałem o czymś takim jak tarcza zabierakowa to drewna, ale o sporej średnicy i wielu "kolcach". No i oczywiście jakiś "konik".
Maszyna ma wyglądać czy tylko służyć?
: 01 lut 2014, 22:15
autor: stakaz
Maszyna wogóle nie musi wyglądać, ma tylko spełniać swoje zadanie
