OUS-1 z Katowic
- Posty w temacie: 8
OUS-1 z Katowic
Witam, kupiłem tokarkę jak w temacie z 1966r. Dostałem trochę wyposażenia dodatkowego na zdjęciach nie widać tarczek podzielnicy i kilkunastu noży, które dostałem w komplecie. Całość odrdzewiłem i zakonserwowałem. Niestety brakuje mi listwy na słupie kolumny. Założyłem stosowny temat w dziale giełda. >>kliki<< Jeżeli nie uda się kupić trzeba będzie dorobić i tu prośba o wymiary tej części.
Ładny zestaw, aż miło popatrzeć.
Widziałem ogłoszenie o listwie. Sam nigdy tej części samodzielnie w spzredaży nie widziałem. I raczej ciężko będzie z tym. Ciekawe co zrobił poprzedni włąściciel, tzn. do czego mu się przydała ? .
Dorobić, a wymiary zdjąć z maszyny, wtedy będzie najpewniejsze. Niedawno komuś mierzyłem, szer. to ok.12mm, długości nie znam. Wystaje toto ponad powierzchnię kolumny jakieś 12mm.
Dzięki za wymiary, jeżeli nie kupię to będę pewnie musiał komuś zlecić wykonanie tej części. Przy zakupie zupełnie przeoczyłem brak listwy dopiero przy czyszczeniu dostałem olśnienia, że czegoś jednak brakuje.
Pomierzyłem otwór na listwę a wyniki poniżej. Możecie zerknąć i sprawdzić pod kątem poprawności rysunku technicznego.
- Posty w temacie: 6
Witaj w klubie popierdułek do toczenia . Pierwszy raz widzę listwę mocowaną na 8 śrub , wymiary masz nieczytelne , każda listwa różni się od siebie , lepiej dorobić indywidualnie , u mnie na przykład wystaje 5,2mm , w poprzednim osiołku otwory nie były symetryczne ani w pionie ani w poziomie .
Listwa jest mocowana na 4 śruby, te dodatkowe 4 otwory są do mocowania listwy zębatej przynajmniej tak mi się wydaje patrząc na otwory w słupie kolumny. Zagłębienie na mocowanie listwy prowadzącej wynosi 6 mm. Może macie jakiś pomysł z czego wykonać ten element? Najlepiej gdyby był to gotowy pręt o przekroju 12 x 18 mm.
No proszę co obrabiarka to inne rozwiązania a niby wszystkie takie same , z 4ech otworów zrezygnuj , wykorzystaj tylko te które idą na przelot do listwy zębatej - zapewniam Cię że przy dobrym wcisku listwy której nie masz wystarczyły by tylko 3 śruby mocujące . Kol . Tomcat się raczej " przejęzyczył " , u mnie wysokość listwy jest 12mm a wystaje 5,2mm , w tym przypadku listwa też nie musi sporo wystawać , nie występują w tej obrabiarce jakieś mega siły . Kup w miarę precyzyjny pręt 12x12 lub 14x14 i dopasuj tak by listwa wchodziła "na zero" bez luzu a nawet z minimalnym wciskiem i zwróć uwagę na otwory , raczej nie są idealnie wiercone w tych samych odleglościach ... u ciebie z samego zdjęcia widzę że na pewno są dokładniejsze niż u mnie [ miałem obrabiarkę z Dąbrowy Górniczej ] .
Zdarza mi się, ale nie tym razem . Polazł i sprawdził ponownie. 12mm wystaje. Zdjęcia nie zrobię, w miejscu składowania maszyny ciemno, jak w d..e u murzyna.panzmiasta pisze:Kol . Tomcat się raczej " przejęzyczył " , u mnie wysokość listwy jest 12mm a wystaje 5,2mm
Trzeba sprawdzić na głowicy ile było, ślad jest na pewno.
Z czego zrobić ? Z czegoś solidnego, hartowanego i szlifowanego. Ale na materiałach to się nie znam, tu już fachowcy powinni doradzić. Dobrze spasowane z kolumną. Jako, że jest to prowadzenie głowicy, musi być równe i gładkie. A jak będzie solidne, tym lepiej .
Wiesz Tomku co osioł to inny wymiar . Ale krytykując twórców maszynki wystawienie listwy 12mm do niczego potrzebne nie jest , w moich 2 szt wystaje podobnie czyli połowę tego co u Ciebie i nie mam po 40 latach żadnego wyrobienia - to jak stosować ceramiczne łożyska by płynnie korbkami se pokręcić ...
Sprawdziłem właśnie listwę - jej wymiar [ szerokość ] to 12.00 - 12.01 , wystaje na 5,2mm wykonana jest z guwnolitu boki ma gładkie , na górze gdzie jest zaokrąglona listwa udało mi się wbić w nią nóż na głębokość 0,5mm , hartowana nie jest na pewno .
A jak by autor chciał mieć najtwardszą listwę ze wszystkich osiołków to proponuję to http://allegro.pl/pret-kwadratowy-stalo ... 04494.html , jest również w wykonaniu z mosiądzu - ceny dość podobne
